10.02.2013, 13:47
Fahrzeug: E65 735i Bj 09.2002, Z3 2,0 (02.2000), Intrac 2007,
Scheibenwischer Intervallfunktion/Regensensor
ich habe folgendes Problem:
E38 735i, Bj.05 97
Mein werksseitig eingebauter Regensensor funzt nicht!
Die Suche hat leider nicht mein Problem aufgedeckt.
Schalte ich am Lenkstockhebel auf Intervall, bzw. Regensensor wischt er nur einmal und dann nie wieder. Schalte ich am Drehrad die Empfindlichkeit rauf oder runter quitiert der Wischer zwar jedesmal mit einem Wischerschlag nur dann passiert nichts mehr. Alle Versuche mit Neuinitialisierung oder abschalten des Sensors haben nichts gebracht. Ein Fehlerspeicher auslesen hat keinen Fehler angezeigt. Den Lenkstockschalter habe ich schon auseinandergenommen und alle Kontakte überprüft.
Ich brauche den Regensensor nicht wirklich, aber ohne Intervallschaltung ist es echt nervig. Ich würde jetzt als nächstes den Sensor tauschen oder gibt es noch andere Verdächtige?
Ist der Tausch problemlos, oder nur mit Spezialwerkzeug/mitteln möglich?
Ach ja, die beiden anderen Wischerstellungen funzen einwandfrei.
Gruß, Achim
10.02.2013, 15:09
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
10.02.2013, 16:25
Probiers mal mit:
Tipps&Tricks>Inhaltsverzeichnis Elektrik>Regensensor initialisierung
10.02.2013, 19:37
Zitat von Andimp3
Probiers mal mit:
Zitat von mir:"Alle Versuche mit Neuinitialisierung oder abschalten des Sensors haben nichts gebracht."
Aber eine neue Frage habe ich noch, wie groß darf der Abstand des Sensors zur Scheibe eigentlich sein? Ich habe vorhin mal den Sensor ausgebaut und festgestellt dass der Sensor mit doppelseitigem dünnen Klebeband befestigt war.
Gruß, Achim
10.02.2013, 21:15
Bin mir jetzt nicht sicher, aber denke mal dass man mit I*P* prüfen kann ob der Lenkstockhebel und der Sensor funktionieren.
Nicht Fehlerspeicher sondern ansteuern/livedaten wäre hier von Interesse.
10.02.2013, 21:28
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn man den sensor neu kauft, isn optikkörper dabei, welcher mit speziellem kleber versehen ist.
Nur damit sollte er befestigt werden um eine einwandfreie funktion zu gewährleisten.
Wenn das bei dir anders ist, wird wohl da der Fehler liegen.
Alternativ kann man aber auch einfach von Regensensor auf normalen Intervall umcodieren, wenns dir eh egal ist, wobei ich den Komfort nie missen möchte.
Hybrid-Darstellung
