19.12.2012, 18:51
Fahrzeug: E65-745i
ASK Problem?
Ich habe einen AUX von 3/2007 eingebaut. Das AUX wird auch mit
Lautstärke angezeigt. Aber ich bekomme keinen Radiosender bzw.
die Lautsärke funktioniert nicht. Die CD im AUX läuft normal. AUX ist
genauso Stumm wie die Radiosender?
Was mache ich falsch?
20.12.2012, 20:12
Fahrzeug: E65-745i
Hilfe bei ASK-Einstellung.
Ich möchte es nochmals Fragen?
Ich habe ein folgendes Problem. Ich hatte eine ASK vom 09/2005.
Die hatte ich gegen eine vom 03/2007 ausgetauscht seitdem habe ich
keinen Ton über Radiempfang. Der neue AUX ausgang ist jetzt sichtbar
mit Lautstärkeanpassung aber auch kein Ton. Die CD läuft einwandfrei.
Ich vermute es muss was Kodiert werden aber wo. Ich habe die Kodierdaten
aus der ASK und MMIGT ausgelesen. Die Frage was muss ich in den beiden
Dateien verändern?
Bitte um Hilfe
Robbywil
22.12.2012, 13:09
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Ich denke das neue ask hat einen anderen sw stand als der rest des autos
-)) antennen tuner
-)) Most gateway
Ich hatte schon mal so einen fall da war dann nach dem softwareupdate alles wieder in ordnung.
Wenn ich den antennentuner update ohne ask, kann ich im vfl ask nicht die sendersuche benutzen, weil sie dauerhaft auf 0.0 stehen bleibt.
Ich denke, dass das deinproblem sein wird.
Du hast eine pn.
Ich schaue mir später mal an, ob bei dem baujahr änderungen hinsichtlich des ask vorgenommen wurde. Kann auch sein, dass einfach die fa nei dem spenderauto anders gewesen ist und von dir noch nicht richtig angepasst, nzw codiert wurde laut cas und lm.
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Problem!
Royal_Assassin |
19 |
31.12.2006 19:48 |
Elektrik: ZV Problem
XXBumerXX |
7 |
23.03.2006 23:49 |
problem VA
powermac2004 |
3 |
06.12.2004 07:51 |
Elektrik: 16:9 Problem,,PLEASE HELP
antuf |
4 |
04.09.2004 08:11 |
