14.04.2011, 01:41
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Merkwürdiges Motorgeräusch, schlecht zu beschreiben..
eine art andauerndes *chhhhh*, vor dem winterschlaf war es NICHT zu hören.
keine veränderung wenn klima an oder aus o. lüftung an oder aus.
ölstand und kühlwasser stimmen.
ebenfalls relativ drehzahlunabhängig, bei 2000 u/min auf P fast genauso wie im normalen leerlauf zu hören. beim fahren so gut wie nicht zu hören.
motor hört sich im prinzip gesund an aber da ist dieses merkwürdige beigeräusch, von einem riemen oder ähnlichem scheint es IMHO nicht zu kommen. sehr merkwürdig.
wäre super wenn ihr einige tipps hättet.
lg sören
14.04.2011, 01:53
Fahrzeug: ...
Was soll man dazu sagen? Vielleicht ist dein "chhhhh" Unterdrücker ohne Öl und deswegen hört man das Geräusch..
Nein im Ernst..
Mach doch mal ein Video, stelle es bei Youtube ein und poste den Link.. Nach deiner Beschreibung kann das vieles sein..
Aber so ein Geräusch kann natürlich vom Kat kommen.. Wenn der rasselt hört sich das drehzahlunabhängig recht seltsam an.. Hör mal ob das Geräusch von Fahrertürhöhe unter dem Auto kommt.
14.04.2011, 02:03
hallo nonickatall,
dieses "chhhh" geräusch kommt entweder direkt von den anbauteilen vor dem motor oder dem motor selbst, vom KAT (an den ich auch schon gedacht habe) kommt es ohrenscheinlich  nicht. das geräusch ist permanent da. beim ersten "kaltstart" war es jedoch nicht zu hören, erst als der motor warm wurde.
man hört es von der fahrer bzw. beifahrerseite gleichstark wenn man neben dem auto steht.
vor dem anlassen habe ich eine weile (30-45sek) georgelt wie es im forum nach längerer standzeit empfohlen wurde. (ziehen der benzinpumpensicherung)
ps wapu, kühler + ausgleichsbehälter, rollen, riemen, wasserschläuche etc. wurden schon zum teil vorsorglich getauscht. der gute e38 hat knappe 1hd 150k runter. wurde immer ruhig und behutsam gefahren.
Geändert von Schwedenkreuz (14.04.2011 um 02:43 Uhr).
14.04.2011, 02:39
Fahrzeug: ...
Was ganz gut hilft ist folgendes. Nimm dir einen Schlauch aus dem Gartencenter, so ca. 2cm im Durchmesser, halte ihn dir ans Ohr und höre damit den Motor ab. Das ist wie ein Richtmikrophon, Natürlich musst du dir was ins andere Ohr tun und du solltest mit dem Schlauch nicht in den Ventilator oder andere bewegliche Teile kommen. Da kannst du es vielleicht etwas besser lokalisieren um dann gezielt weiter zu suchen..
LG
Ralf
14.04.2011, 02:48
werde morgen mal weitersehen, danke für den tipp, hab gehört man kann das ganze auch mit nem ordentlichen schraubenzieher machen, wenn alles nicht hilft muss er halt nochtmal zur bmw nl.
ggf. stelle ich noch ein video ein.
lg
14.04.2011, 07:02
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
kann es sein das da ein kabel oder ähnliches am lüfter etc. schleift weil nicht richtig verlegt?
14.04.2011, 18:50
hallo leute,
ich habe bei youtube ein video gefunden was sich 1 zu 1 anhört wie mein geräusch. ich meine nicht das vanos klappern sondern dieses "chhhh".
so als würde man luft aus nem reifen ablassen, keine ahnung wie ich es beschreiben soll, hört selbst (von sekunde 10 - 32 deutlich zu hören)
YouTube - M62 engine noise
ps schleifen tut bei mir imho nix.
14.04.2011, 21:20
hat jemand noch vorschläge/ideen was es sein könnte?
Hybrid-Darstellung
