10.06.2010, 21:08
Dipl. Terrorist
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Anklappbare Spiegel nach dem Verriegeln
Hi, kennt von euch jemand dieses Produkt?
eMirror für BMW E38 - Car-Solution
Waere fuer Antworten dankbar um einen Mistkauf vorzubeugen. Meine Lisbeth besitzt zwar die Anklappfunktion, jedoch wuerde mich eine Anklappfunktion nach dem Verriegeln auch interessieren.
Vielen Dank
Psycho path
Könnte man Autos mit Fäkalien betreiben, würden Menschen ohne Hintern auf die Welt kommen.
10.06.2010, 21:11
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
das würde mich allerdings auch interessieren, also weiß jemand was?
10.06.2010, 21:17
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Ich verweise mal dezent hier drauf: http://www.7-forum.com/forum/4/ankla...ml#post1217324
Wenn Du seeehhhhrr viieeelll Glück hast, funktioniert das Teil ja bei Dir.
Allerdings habe ich da erhebliche Bedenken, bei dem Baujahr, welches Du in Deinem Profil angegeben hast.
Aber wie im Link schon zu lesen ist... Halte Dich mal an Kollege " Straubinger". Der wird Dir da wohl mehr zu erzählen können.
MfG,
Norbert
11.06.2010, 06:32
Dipl. Terrorist
OOOOO Danke.
Ich habe zwar die Suche bemueht jedoch diesen Beitrag wahrscheinlich ueberlesen. Da die Voraussetzung dafuer die anklappbaren Spiegel ab Werk sind, koennte es moeglicherwiese funtzen.
Danke
Psycho path
11.06.2010, 08:18
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... es soll ja nicht immer funktionieren und sogar das eLight-Ultimate schlecht da stehen lassen. Nachbesserung gab es bis dato auch nicht und wurde nur totgeschwiegen. Straubinger konnte da leider auch nicht genug Druck machen um eine Nachbesserung zu erziehlen.
11.06.2010, 11:07
Eyes Wide Shut
Nein.
Das Problem ergibt sich u.A. aus dem Umstand, daß die Module, die da angeboten werden, "I-Bus-Module" sind.
Und soweit ich das noch richtig im Kopf habe, läuft der "Anklapp-Befehl", der durch das Drücken der Anklapp-Taste für beide Spiegel iniziert wird, nicht über den I-Bus. Also kann man den auch nicht mal so eben über einen I-Bus-Analyzer auslesen und verwenden.
Man kann zwar über I*N*P*A die Spiegel auch anklappen (also über den I-Bus), allerdings beschränkt sich das immer nur auf einen Spiegel und nicht beide zusammen.
Das Kuriose daran ist, daß es auch nicht funktioniert, die Spiegel "nacheinander" anzuklappen. Sobald ein Spiegel über I*N*P*A angeklappt ist und angeklappt verbleibt, funktioniert der Befehl für den zweiten Spiegel nicht.
So ist das auf jeden Fall bei meinem Boliden.
Auch die Version der EWS (EWS 1-3) spielt bei der Geschichte ein Rolle, hab ich mir versucht erklären zu lassen.
Ein Erklärungversuch hierzu jetzt anzufangen übersteigt meine Fähigkeiten allerdings. Das können unsere E-Bastler und Bus-Experten hier im Forum vermutlich besser.
Ist leider ne sehr komplexe Sache das Ganze. Deswegen haben auch die meißten (nicht alle) hier im Forum, die sich ein "e-Light-Modul" besorgt haben, Probleme mit der Spiegelanklappfunktion dieses Moduls. Siehe hier: http://www.7-forum.com/forum/4/e-lig...hlight=e-light
Leider hat es BMW damals versäumt, diese Funktion ins Grundmodul zu integrieren. Dann könnte man die Sache codieren, und alles wäre fein.
Was natürlich im Bereich des Möglichen liegt, ist, daß die Jungs von "Car-Solution" es mittlerweile geschafft haben, daß Problem in den Griff zu bekommen und das Modul (die Module) nachgebessert haben.
Ich wage aber jetzt mal zu behaupten, daß dies eher unwahrscheinlich ist.
11.06.2010, 12:33
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
... hat nicht @B12 mal ähnliche Module verkauft ( ca. 30€ )? Bei mir jedenfalls funktioniert das Modul von @B12 super. 90€ wären mir eindeutig zu viel  .
Viele Grüße Dirk
11.06.2010, 13:12
35€ und ich habs noch im Regal liegen, aber keine Zeit es einzubauen. Wenn es überhaupt noch mal verbaut wird...
Wobei die Vorfeld-, Türgriff- und Seitentaschenbeleuchtung ja bald rein kommt.
11.06.2010, 14:15
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Genau das hab ich auch seit 4 Jahren bei mir verbaut. Hat 35@gekostet und funktioniert bis heute ohne Probleme.
Leider stellt er keine mehr her.
@rubin, Du vielleicht? Wenn Du eh noch eins liegen hast? Nachbauen?
LG, Joe
03.06.2011, 09:24
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Hi Psycho Path,
also ich ahbe jetzt mal nicht den gesamten Threat gelesen, aber wenn dein Dicker eh schon Anklappspiegel (elektrisch, nicht manuell) hat, kannst Du dass einfach freischalten lassen. Spiegel klappen dann an, wenn das Auto verriegelt wird.
Ach ja, sollte nicht in Verbindung mit der automatischen Verriegelung beim Anfahren genutzt werden, denn dann klappen die Spiegel auch während der Fahrt an - und das ist weniger sinnvoll.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
Hybrid-Darstellung
