01.04.2010, 14:26
Fahrzeug: ...
Frage zur Lüftung/Klimaautomatik
Ich habe das Gefühl das aus meinen Düsen in Brusthöhe, also rechts und links im Armaturenbrett und aus der Mitteldüse recht wenig Luft kommt.
Man merkt bei volle Pulle Lüftung einen leichten Luftzug.
Oben aus der Scheibenlüftung und unten aus dem Fußraum kommt hingegen deutlich Luft.
Die Klima regelt auch sauber die Temperatur und das Auto wird sowohl warm als auch kalt.
Ein Verstellen der Düsen über "Auto" bzw. dem Symbol mit Luft "Mitteldüsen/Unten" am Bedienteil der Klimaautomatik ändert merklich kaum was
Heute habe ich mal den Pollenfilter gewechselt der auch schon recht schwarz war.. Allerdings keine Änderung bis auf das die Luft subjektiv frischer riecht.
Nun meine Fragen:
Zunächst: Sollte es aus den Mitteldüsen nicht deutlich, wenn nicht sogar orkanartig blasen? Oder ist das normal das da nur ein laues Lüftchen weht?
Des weiteren: Kann man die Funktion der Stellmotoren irgendwie prüfen? Wie kommt man die dafür zuständigen Stellmotoren?
01.04.2010, 14:40
Ex M60-powerd by LPG
Aus der Mitte kommt je nach Situation nur ein Lüftchen bis viel.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
An die Stellmotore kommt man nur nach Ausbau des Cockpits. Durch den Radioschacht kann man nur bedingt etwas erkennen.
Einige sind über den Fußraum zu erreichen.
Gruß Wolfgang
01.04.2010, 14:45
01.04.2010, 15:06
Fahrzeug: ...
Vielen Dank an Euch beide.. Ich werde mich mal einlesen.. *Stöhn
LG
Ralf
01.04.2010, 15:46
LG
Ralf
Wenn die Klimaautomatik mechanisch verrückt spielt, kannst du dir nen Wolf suchen. Haben wir alle schon hinter uns
gehe mal hier auf "Heating and ..."
Johan & Sean's E32 Page
Aber solange sich alles vernünftig regeln läßt und bei warm auch warm kommt
Gruß Wolfgang
Hybrid-Darstellung
