31.01.2010, 19:10
Fahrzeug: E65 745i Bj 2002
Holzleiste demontieren
Hallo ich möchte das ASK ausbauen und würde gerne wissen wie man die Holzleiste demontieren kann ohne sie zu beschädigen. Sind die Leisten verschraubt oder geklipst? Gibt es eine Ausbauanleitung?
31.01.2010, 19:19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bemühe mal die Suche ich bin mir sicher das fündig wirst, wurde vor nem Jahr besprochen. sind fast alle geklipst, aber wie gesagt suche in der suche ;-)
31.01.2010, 19:42
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Leisten ASK
Die Leisten sind geklipst. Die Klipse sind leider nur sehr "stramm" und daher ist vorsicht geboten. Auf keinen Fall solltest Du einen Schraubenzieher oder ähnliches zum Abhebeln verwenden, da sonst mesit die Blende beschädigt wird.
Ich habe meine Leiste letzten mit Hilfe von zwei festen Kunststoffspachteln (ähnlich wie eine alte Kredit- / Bankkarte) abbekommen. Für das ASK sind es insgesamt 4 Klipse.
Diese sind oben links und rechts nahe den Ecken aber unten mehr zur Mitte hin. Der linke Klip unterhalt de Telefontatstatur ca. im 1/3 von links unter der Tastatur.
Der rechte untere Klip ca. 1 cm von der unteren rechten Ecke des ASK zur Mitte hin.
Ich schreibe Dir das deshalb so genau, da man dann dort am besten hebeln kann.
Viel Erfolg & Gruss
Doc.
PS: Du mußt die Blende gleichmäßig abhebeln, sonst kann es sein das sie bricht da der Kunststoff davon sehr spröde ist.
03.02.2010, 18:29
Danke für die Hilfe werde es gleich am We ausprobieren ...
12.02.2010, 01:53
LOW4LYF
Kein Keil....kein nix....
Die Blende muss schnell & ruckartig abgemacht werden.....mit nem Hacken oder so. Siet brutal aus, geht aber nichts kaputt. Mit Anhebeln gibt es meistens hässliche Geräusche
Hybrid-Darstellung
