Alt 01.04.2009, 22:22   #1
ChristianE32
Fahrzeug: E32-750i (01/92)
Frage Automatikgetriebe defekt?
Hallo!
Soooo, jetzt brauch ich dann vieleicht dochmal Euren Rat oder Hilfe!
Kurz und knapp...mein 750i (92er) fährt mit einmal nur noch mit sehr viel Mühe und hochdrehenden Motor vorwärts (überhaupt kein Kraftschluss), rückwärts fährt er allerdings wie gehabt.
Hatte mich vorhin mit Freunden verabredet, er fuhr völlig normal und super...nach ca. 2 Stunden stehen fuhr er gar nicht mehr (als ob jemand das Getriebeöl abgelassen hätte! Getriebeöl ist aber noch komplett da. Auch sind keine Undichtigkeiten zu sehen.
Vor einem Monat hat das Getriebe einen neuen Filter und neues Öl bekommen, das alte Öl wird wohl noch das erste gewesen sein (leicht dunkel).
Mein Dicker hat ca. 135000KM auf der Uhr...
Hat jemand vieleicht ein gscheiten Rat...oder hatte das Problem schonmal? In der Suchfunktion hab ich diesmal nichts direktes gefunden !
ChristianE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 22:30   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
4HP22 bei den R6 und 4HP24 beim V12 sollte vom Fehler her ähnlich sein.
Suchfunktion ergab unter anderem das:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e32-8...ne-104435.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/autom...ge-102772.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/autom...hrt-96649.html
Alt 01.04.2009, 23:14   #3
ChristianE32
danke danke erstmal...allerdings helfen mir die berichte nicht wirklich weiter...außer die telefonnummer von ZF !
kann ja vieleicht sein das jemand sagen kann was defekt ist oder war...will jetzt nicht unbedingt gleich das ganze getriebe tauschen wenns am ende doch nur ne kleinigkeit ist. ich mag auch noch nicht daran glauben das bei der laufleistung das getriebe defekt ist (...möglich is ja alles)! gerade auch weils ja bis zum ende einwandfrei lief...
hät ick ma in sachen automatikjetriebe ina schule mehr ofjepasst !
Alt 01.04.2009, 23:18   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schreib doch mal eine U2U am Hydromat, er ist Getriebespezialist und kann
Dir da sicher einen Tipp geben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.04.2009, 02:38   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo ChristianE32,
was zeigt deine Gangwahlanzeige im Kombi.
Hat er noch das eh oder schon das AGS Getriebe drin?
Hast du es schon mit Manuell Schalten Versucht, wenn nein mach es mal.
Wenn es in M schaltet, besser gesagt du schaltest, und er rollt ist das Problem nicht im Getriebe sondern liegt an anderer Stelle.
Eh Getriebe hat am Schalter neben der Schaltkulisse S.E.M stehen, beim AGS weis ich nicht genau was da am Schalter steht, könntest es aber schon haben.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 07:26   #6
ChristianE32
Moins!
Das mit dem manuell schalten hatte ich schon probiert, allerdings ohne das "M" einzuschalten, werd ich doch gleich mal probieren.
Es müsste schon das AGS-system sein.
In der digitalen Anzeige im Tacho zeigt er mir alles an was ich am Wahlhebel mache, nur fahren tut er nicht.
Das normale anrollen, wie es ja so fast bei jeder Automatik üblich ist, also das macht er. Wenn man mehr als behutsam mit dem Gas spielt nimmt er sogar ein wenig an Geschwindigkeit an...aber nicht der rede wert.
Motorraum: B-Kupplung am Automatikgetriebe defekt Erich BMW 7er, Modell E32 4 03.07.2019 15:11
Getriebe: E32-Automatikgetriebe defekt tuhlenbrock BMW 7er, Modell E32 4 31.07.2007 17:35
Automatikgetriebe defekt? holgics BMW 7er, Modell E38 2 01.06.2007 21:05
Motorraum: Automatikgetriebe defekt ? chaot BMW 7er, Modell E32 8 27.11.2004 14:09
Automatikgetriebe defekt? r219 BMW 7er, allgemein 12 10.10.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
