07.03.2009, 10:35
Fahrzeug: 740i E38
Wackelkontakt bei Xenonlicht
Wackelkontakt bei Xenonlicht. Hallo der 740i E38 4.0 meines Vaters hat einen Wackelkontkt in der rechten Xenonlampe. Birnen wurden bereits getauscht, hat nichts gebracht. Jetzt soll wohl für 600 € die Xenonelektronik getauscht werden. Kann man die Sache evtl. günstiger hinkriegen. Darf eine "normale" Werkstatt an der Xenonlampe arbeiten, wegen Hochspannung
07.03.2009, 10:45
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Mal ganz ruhig, mit etwas Sachverstand kann da jeder dran arbeiten. Möglich wäre, daß ein Vorschaltgerät defekt ist. Du kanns eines über Ebucht beziehen. Kostet vielleicht 50€, wenn überhaupt.
Wenn du schraubertechnisch ein bischen versiert bist, kannst du die Vorschaltgeräte in den Scheinwerfern gegeneinander tauschn um zu gucken ob das Problem sich dann auf der anderen Seite bemerkbar macht.
Wichtig ist Licht aus und Zündung aus.
LG Benni
07.03.2009, 11:26
Jedem das Seine
hatte ich auch am e38, war das vorschaltgerät , wurde für 40€ übers forum besorgt,...
07.03.2009, 11:48
Fahrzeug: E38-740iA (12.97)
Moin, das Problem hatte ich auch gehabt! Bei mir war es ein Schlechter Kontakt am Stecker. Habe den Stecker sauber gemacht und mit Kontaktspray eingesprüht! Habe jetzt seit fast einen Jahr Ruhe.
MfG Dome
07.03.2009, 20:48
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
MfG Dome
Dito!
Gleiches Prob. und gleiche Prob. lösung! Hat super geklappt habe bis jetzt auch ruhe! Ruhig mal den stecker abziehen reinpusten ( wenn kein Kontaktspray)
07.03.2009, 20:55
Fahrzeug: 740i E38
Muß man dazu den Scheinwerfer ausbauen ? Wie komme ich an den Stecker ran ?
Hybrid-Darstellung
