22.01.2009, 22:24
Fahrzeug: E32-735iA (03.90)
Anzugsmoment
Hi zusammen
Wo bekomm ich Informationen über Anzugsmomente der Ölwannenschrauben und der Schrauben vom Diffi ???
Ölwannne und Diffi sind recht Ölfeucht und es stehen jetzt kurz vorm TüV noch Dichtungswechsel an .
Leider konnt ich über die "Suche" hier bisher keine Info finden .
Weiß jemand Rat ???
Thanks and Greets
22.01.2009, 22:47
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von theNew
Hi zusammen
Weiß jemand Rat ???
Thanks and Greets
Hi
Laut TIS werden die Deckelschrauben am Sperrdiferenzial wie folgt angezogen:
Deckel an Ausgleichgehäuse , Anziehforschrift = mit Loctite 270 einkleben.
M8 Schrauben mit 33 Nm
M10 Schrauben mit 47 Nm
Ölwanne an Motorblock=
M6 8.8 = 10 Nm
M6 10,9= 12 Nm
M8 8.8 = 30 Nm Schrauben erneuern Typ N 40/42/45/46
M8 8.8 = 22 Nm
Hoffe Dir helfen zu können
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
22.01.2009, 23:36
Wenn Dein Differenzial beginnt,Oel aus den Dichtungen und Simmerringen zu Pressen,dann Vergewissere Dich,ob die Entlueftung oben am Gehaeuse,sich nicht mit Schmutz,oder Unterbodenschutz zugesetzt hat.Denn auch hier entsteht bei Waerme ein gewisser Ueberdruck.
M.F.G. Dansker
23.01.2009, 17:19
Hi
Danke für die schnellen Antworten
@Dansker : wo genau ist denn die Entlüftung am Diffi - selbst das dicke Service Manual gibt leider keine Auskunft darüber
Greets
23.01.2009, 23:14
Hej Greets!
Da Du ja das Diff. Ausbauen wirst,ist es kein Problem an die Entlueftung zu kommen.Sitzt ganz oben auf dem Gussgehaeuse.Wenn Du das Oel Abgelassen hast,und den Hinteren Deckel entfernt hast,kannst Du die Oeffnung Oben im Gehaeuse sehen.Blase von Innen nach Aussen mal mit Luft durch.Lasse erst das Oel ab,bevor Du das Diff. Ausbaust.Vermeide es,das Diff. mit der Oberseite nach unten zu legen,da Du sonst Riskieren kannst,das sich Evtl.Partikel und Abriebspaene in die Lager und Flanken der Zahnraeder Absetzen koennten,welche ja nicht gerade die Lebensdauer eines Diffs.Verlaengern.
M.F.G. Dansker
Hybrid-Darstellung
