Alt 10.12.2008, 17:32   #1
Schranzer
Mr. Burns
Benutzerbild von Schranzer
Fahrzeug: BMW e38/ 750i Bj. 1997 shadowline, BMW e61 530d touring Bj. 2006, BMW x5 e53 3l Diesel Bj. 2002, Ford F150 Pick Up Bj. 1986
Standard Suchfunktion benutzt !! Quitschgeräusch im Motorraum (kein Keilriemen oder ähnliches)
Hallo, habe ein Problem, mit meinem 750er
habe die Suchfunktion ausgiebig genutzt, aber nichts zu meinem Thema gefunden :(.
Habe ein Geräusch das vor ca3 Monaten, ab und an da war (ab und an im Leerlauf und wenn man den Motor abgestellt hat).
Mittlerweile hatte ich den Wagen in der Werkstatt die dachten erst, es kähme von der Lima oder vom Riemen (den hatte ich aber schon mal mit spray eingesrpüht und mittlerweile gemerkt dass der gar nichts hat).
jetzt ist das Geräusch fast immer im Leerlauf (Standgas bei geringen Geschwindigkeiten) und beim abstellen da.
Es ist ein etwas ungleichmässiges heulen uiuiuiui so in der art ,
das sobald die Drehzahl erhöht wird verschwindet.
Beim abstellen des Motors stehen Riemen und alles bereits, nur das Geräusch wird dann nocheinmal etwas lauter, wie wenn es einen Druck auf oder abbaut.
(gleichzeitig zischt es im Motorraum aber ich glaube das Geräusch ist beim siebener normal )
ich konnte das Geräusch, da es mittlerweile, ja lauter wurde genauer lokalisieren es kommt definitiv nicht aus dem vorderen Motorraumbereich, sondern liegt irgendwo in der nähe, mittig am Motorblock, auf der Fahrerseite.
So ich hoffe das jemand ne Antwort weiß, was das sein könnte und wie man es beseitigen kann
Ist übrigens auch bei geschlossener Doppelverglasung im Innenraum hörbar.
Burns
Geändert von Schranzer (10.12.2008 um 22:32 Uhr).
Schranzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 22:32   #2
Schranzer
Mr. Burns
hat denn noch nie einer dieses Problem gehabt ??
Alt 11.12.2008, 02:06   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,das uiuiui-Geräusch ist aber nur bei eingeschaltener Zündung,oder,dann würde ich auf die Zusatzwasserpumpe tippen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2008, 02:54   #4
750i FX
Fahrzeug: E38 750i (09.97)
Top! Quitschgeräusch im Motorraum
wenn das nächste mal das Geräusch auftritt mach mal den Deckel vom Öl-Einfüllstutzen ab...ist es weg schreibst nochmal!!!!
MfG
Geändert von 750i FX (11.12.2008 um 03:02 Uhr).
750i FX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2008, 02:58   #5
750i FX
Bin mir nicht ganz sicher hatte das selbe Problem.....Drum ausprobieren...
Geändert von 750i FX (11.12.2008 um 03:04 Uhr).
Alt 11.12.2008, 06:43   #6
Schranzer
Mr. Burns
was war es denn bei dir ?
Halle, Garage, Scheune oder ähnliches hitchhiker18 Suche... 6 06.10.2006 19:28
Porsche Bremsanlage oder ähnliches......... MSE38ial Suche... 3 21.02.2006 07:59
Innenraum: Ablaufschlauch oder ähnliches ??? rene-103 BMW 7er, Modell E32 3 19.05.2005 23:42
Gibt es mehr als einen Tankgeber oder ähnliches? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 11 05.05.2004 00:01
Alarmanlagen oder ähnliches MikeM BMW 7er, Modell E38 7 21.08.2002 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
