Alt 16.07.2017, 01:19   #1
Standard Unicoil, gerade Schläuche in Form bringen.
Die vorgeformten Schlaeuche fuer z B Benzinleitungen, Kuehlung, Servolenkung sind ja sehr teuer. Nun hab ich Unicoil gefunden, mit dem man Meterware in fast jede x-beliebige Form dauerhaft biegen kann, ohne knicken.
Hier ein simples Beispiel, die gekruemmten Benzinschlaeuche an den 2 Filtern am M70 (hier ein E31), die sind ja sehr teuer, mit Unicoil kann man Meterware einsetzen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.km5tz.com/images/850i/Fuel%20filters.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.km5tz.com/images/850i/90deghose.JPG
Ist wohl patentiert, urspruenglich in Australien erfunden und von denen wohl lizenziert an GATES, Continental, Goodyear. Man findet es wenn man sucht nach
unicoil hose spring
Heater Hose Shaping Coil
Heater Hose Formers
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.carbuildersolutions.com/...r-hose-formers
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) More Information for CONTINENTAL GY58UBP
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.com/Goodyear-GY58.../dp/B001C9EGHG
gibt es evtl. auch in D?
Alt 16.07.2017, 09:30   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja gibt es
Hab einen Shop in Hamburg gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.awn.de/unicoil-flexible-...edelstahl.html
Alt 16.07.2017, 14:55   #3
sehr gut, hier gibt es sofort einen Koffer mit allen Groessen, finde leider keine Preisinfo Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.technolit.de/App/WebObje...%E2%84%A2.html
Dieser Landtechnik Laden auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unicoil-Manschette, 9,90 €
Bei *bay de gibt es sie auch, suchen nach zB
Biegespirale 5/16" 7,9mm für Wasser, Luft, Benzin, Hydraulik, Heizung
Turbo Zentrum Berlin auch, suchen nach Biegespirale
Alt 12.03.2018, 09:43   #4
Kurzer Erfahrungsbericht: hab seit ca. 6 Monaten so ein Unicoil in meinem E32 750iL fuer die Zulaufleitung (keine Hochdruckleitung) vom Pentosinbehaelter zur Servopumpe. Der originale Schlauch -halb Schlauch,halb Leitung, an der Pumpe mit Hohlschraube- kostet locker EUR 130 und ist ja etwas geformt, damit er am Motor vorbeigeschlaengelt werden kann.
Hab Meterware neuen Schlauch genommen 20 bar geeignet fuer Oel, Benzin, Diesel fuer einige EURO, die originale Krimphuelse abgemacht und durch Schlauchschelle ersetzt. Die Form des Schlauches hab ich dann mit diesem UNICOIL gemacht, haelt wunderbar, der Schlauch schleift nirgendwo und passt gut. Auch wenn diese Unicoil nicht allzu billig sind, bin ich alles zusammen viel billiger damit gefahren und sieht auch noch gut aus.
Alt 12.03.2018, 10:11   #5
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Super.Gut zu wissen.Irgendwann hat man bestimmt mal dieses Problem selber.
Ich hoffe wirklich dass dieses Forum in dieser Form niemals "zu" macht.
Das gab es zum Beispiel beim E3-Forum
Sehr traurig.
Das Wissen ist so umfangreich.. Durch selbstlose Menschen wie Erich und weitere wird so ein Forum lebendig.
Ich kenne kein Besseres.
Obwohl ich in mindestens 8 foren angemeldet bin wegen den verschienenen Fahrzeugen hier zu Hause.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2018, 10:11   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Vielleicht würde der hier auch bei einem M30 Motor passen. Es geht um die Nr.14
Würde dann ja auch nur noch die Hälfte kosten... Und man hätte ein Opel-Teil im BMW
Alt 14.03.2018, 19:11   #7
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Meinst du das Teil vom Opel passt?
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2018, 22:14   #8
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Ja gibt es
der shop hat die unicoil nicht mehr.
Alt 15.03.2018, 00:01   #9
Hier hat mal einer fuer seinen E31 850 eine Moeglichkeit gefunden, im Ersatzteilkatalog gesucht, und Benzinschlaeuche mit Biegung gefunden, die viel billiger sind, die man dann in Teile passend schneiden kann:
Tackling most overlooked fuel hoses on the entire car, the fuel filter assembly hoses. Most owners never change them and just reuse them after changing fuel filters, why? Because to change all the hoses in that assembly cost almost $100. The molded pre bent hoses on top of the fuel filters are $30 each! I did some research and I am gonna show you how to get the same BMW molded hoses and do the entire job for under $30!
I searched the BMW data base and found 1 fuel line that we gonna use to make 3 of the hoses that we need. BMW # 13901743626 It has a perfect U and two Ls that are exact fit. You will also need to buy one BMW # 13311288284 But it's cheap $12. These two hoses is all you need for this job.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7cc8efbebf.jpg
Cut out the U and L shape on each side of the hose.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e8ef6c5ea8.jpg
Result is exactly what we need! Perfect fit!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f475c2cc43.jpg
Next one of the bottom hoses, use the second L in the middle. I am usually not a big fan of extensions but for the sake of staying under $30 a quick trip to Lowes and $2 bucks later I got a brass coupler. Use the rest of the hose to extend. Cut to the length of the old piece. That's it! Now we have all brand new hoses.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...055c80eeb1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...28ae832c41.jpg
Formschlauch AKF (13901743626) EUR 16.16 , verbaut in E36, Z3
Geändert von Erich (15.03.2018 um 00:17 Uhr).
Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung Speedy_1304 BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.08.2015 21:45
E9x Rep. Anleitungen in digitaler Form gesucht FN High Power Autos allgemein 1 11.01.2011 23:30
Suche Bilder vom 7er-Form Aukleber! Laafer BMW 7er, Modell E32 4 09.11.2008 19:38
Eierlegende Wollmilchsau in e23 / e32 Form! johnnyr Suche... 0 31.10.2004 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
