Alt 20.08.2012, 09:06   #1
claudio67
Fahrzeug: E65730d2004
Standard Automatik Getriebe mit Lasche ausschalten
Nach einer Abschleppaktion meines 730D ,betädigung der Lasche im Kokpit um das Getriebe freischalten, startet der Motor nicht !!!!
Wie bekomme ich das hin ???
Danke im Vorraus.
Claudio aus dem Ellsass
claudio67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 10:06   #2
presswurst
Indem Du uns etwas mehr Infos gibst. Läuft der Anlasser, oder tut sich gar nichts? Hebel wieder zurückgestellt? Weshalb wurde abgeschleppt?
Alt 20.08.2012, 10:26   #3
claudio67
Standard Kein Start nach Getriebe Ausschalten
Danke für die rasche Antwort ...
Turbo Schaden ...Lasche gezogen...Wagen in Garage geschoben...Turbo gewechselt ...Lasche zurück in pos...öelwechsell,Oel und Luftfilter ,
Startversuch : kein mucks ,zündung geht auf komfort und keine weitere Anzeige !!!
Kollege mechaniker hat dann Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt
jetzt kommt inf atterie Laden aber sonst nichts , immer noch kein bewegen des Anlassers !!!
Claudio
Alt 20.08.2012, 10:36   #4
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
dann hat er bestimmt keine startfreigabe.. fehlerspeicher auslesen!
Und vorher nochmal kontrollieren ob die Lasche auch wirklich wieder richtig drin ist
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 10:48   #5
Heinz44
Fahrzeug: E65-745i 08.04
Frage
Hallo, habe noch nie von einer Lasche zum Freischalten des Getriebes gehört. Kann mir jemand sagen, wo sich die Lasche befindet? Entschuldigung für die dumme Frage.
Heinz44
Heinz44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 10:57   #6
claudio67
Welches tool um Fehlerspeicher auslesen und wo beschaffen ?
Claudio
Alt 20.08.2012, 11:01   #7
presswurst
Heinz44
Links von Lenkrad unten im Fußraum, in der Nähe des Hebels zum Haube öffnen. Dort ist eine Abdeckung. Drunter ist ein rotes Fähnchen an einem Hebel. Dran ziehen und das Getriebe wird "ausgehängt", dann kann der Wagen abgeschleppt werden.
Alt 20.08.2012, 11:11   #8
Heinz44
Breites Grinsen
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Forum ist schon toll, dass sollte mal gesagt werden.
Heinz44
Alt 20.08.2012, 11:15   #9
claudio67
Wie weit kann dann das Auto so abgeschleppt sein ohne Schaden für das Getriebe ?
Alt 20.08.2012, 11:18   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das Getriebe wird nicht "entkoppelt", sondern es wird so lediglich "P" gelöst (würde ja sonst nicht gehen wenn der Motor nicht läuft)
Code YRGJHSDTHILK
Motor Umbau mit Automatik Getriebe Andy_W BMW 7er, Modell E32 10 20.03.2010 00:35
Elektrik: Licht mit Zündung ausschalten? Karl32 BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2005 17:53
Wer kennt sich mit dem Automatik-Getriebe aus? Anke BMW 7er, Modell E23 0 01.03.2003 22:42
Probleme mit Automatik-Getriebe - H i l f e ! ronnyhal BMW 7er, Modell E38 6 07.06.2002 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
