Alt 05.04.2003, 20:21   #1
Bembel
Fahrzeug: E31 - BMW 850CSi (08.92)
Standard Elektrisches Heckrollo (Reparaturhilfe aus Tipps&Tricks)
Hallo allerseits,
Ich bins schon wieder mit meinem E31, habe aber ein E32-Problem!
Mein elektrisches Heckrollo knackt nach Betätigung sehr laut, genau das Problem, für welches es im Tipps & Tricks-Bereich eine Lösung gibt (Interner Link) hier (Klick Mich!)).
Da ich denke, dass man beim 8er noch wesentlich schwerer an das ganze Zeug drankommt (hinten ist verdammt wenig Platz und die hinteren Türen hab ich auch noch nicht gefunden) wollte ich mal wissen, ob jemand von Euch diese Reperatur schon mal durchgeführt hat (vielleicht sogar beim E31?).
Wie sind denn die Erfolgsaussichten mit der dort beschriebenen Anleitung? Stehen die Chancen gut, das Rollo-Getriebe wieder funktionstüchtig zusammen zu kriegen, nachdem man da an dem Hauptzahnrad rumgesägt hat?
Für Aufmunterunren es zu probieren oder auch das Gegenteil wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruß aus Frankfurt
Bembel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2003, 05:30   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Repair Manual
[Bearbeitet am 6.4.2003 von Erich]
Alt 06.04.2003, 23:07   #3
Bembel
Ich danke Dir für den Link auf diese geniale Seite; die kannte ich noch nicht.
Die Demontage des Sonnenrollogetriebes beim E31 ist dann damit ja klar, bleibt jetzt noch die Frage ob jemand von Euch die Reperatur mit der Sägerei am Zahnrad schonmal durchgeführt hat.
Bin gespannt.
Bis dann...
Alt 07.04.2003, 02:37   #4
Standard ja
Interner Link) und hier die vollzugsmeldung von zuchanke.
[Bearbeitet am 7.4.2003 von Erich]
Alt 11.04.2003, 22:00   #5
Bembel
Und nochmals: Danke!
Ich werd's dann wohl wagen, wenn ich mal wieder ein bißchen mehr Zeit habe.
Alt 20.04.2012, 11:54   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Hallo Leute,
vl. wisst ihr ja Rat, da auch mein e31 Rollo nicht hochfährt - allerdings macht es nur kurz *klick* wenn man den Schalter betätigt, es hört sich nicht an als arbeite da ein Motor oder würde blockieren.
Jetzt die Frage: gibt dem Motor sofort auf sobald er auf unerwarteten Widerstand stößt? Oder würde er sich drehen ohne dass etwas passiert? Oder ist es genau das Problem das Bestellung und Einbau des bekannten Zahnrades erfordert?
LG
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2012, 12:17   #7
der Motor hoert zeitverzoegert auf wenn die A steigen, damit auch unterschiedliche Widerstaende durch Dreck, Temperatur etc. beruecksichtigt werden, hier alle Info zum Testen, wird wohl das Steuergeraet sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckrollo
Zahnrad defekt hoerst Du am Rattern normalerweise, es sei denn, es sitzt total fest.
Also ausbauen und untersuchen
Zahnraeder und Buchsen habe ich im Moment auf Lager
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/stah...lo-173942.html
Alt 27.05.2012, 16:54   #8
Hamster1776
Ernteschädling
Ok, jetzt ging es ein mal rauf und runter, jetzt macht es in geschlossenem Zustand wieder nur noch klick ...
LG
Alt 27.05.2012, 17:11   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
schau dir hier die Anleitung an,
da kannste genau abchecken was bei dir nicht geht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heck...te-162645.html
P.s.:
Mein Steuergerät sitzt mittlerweile schon hinter der Mittelarmlehne der Rücksitzbank, weil ich da jetzt schon 3x dran mußte
(Hab auch nen Dsungaren)
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (27.05.2012 um 19:18 Uhr).
Alt 27.05.2012, 20:36   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Danke für den Link - ich habe mittlerweile 3, der auf dem Foto (also eigentlich eine Dame) ist inzwischen leider verstorben
LG
Hilfestellung + Tipps/Tricks + Ratschläge Vii-Eight Fahrzeugpflege 20 15.08.2011 15:29
Tipps & Tricks ? (Motor aus - ZV öffnet oder auch nicht) Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 30 09.01.2010 21:15
Tipps & Tricks zum E65 Christian BMW 7er, Modell E65/E66 22 26.09.2008 00:22
Innenraum: Reparaturhilfe für das elektr. Heckrollo ab1966 BMW 7er, Modell E38 8 15.04.2008 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
