05.10.2010, 23:08
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Bremskraft ungleichmäßig vorne
Hall Leute,
war gestern beim TÜV und war soweit ok. Allerdings ist vorne die Bremskraft wie folgt: linke Seite Wert 220 und rechte Seite 300. Woran kann es liegen, daß die Bremsen vorne so unterschiedlich ziehen? Scheiben und Beläge neu vor 2 Wochen mit Markenware eingebaut.
Tim
05.10.2010, 23:54
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Welches Bj.mit Bremsdruckspeicherkugel oder mit Bremskraftverstärker?
06.10.2010, 00:16
Boxerheiz: der M30/3ltr, hat Unterdruckverstärkung. Nur der M30/3,5 hat die H31 Bremse verbaut. Wegen der Unterschiedlichen Bremswirkung an den Vorder.Bremsen, könnte es sein, es ist Luft im System, der Kolben im Bremssattel ist zu Schwergängig(Rostbildung), oder ein Bremsschlauch ist innen gebrochen. Ist das, was mir so im Augenblick dazu Einfällt.
Gruss dansker
06.10.2010, 17:52
Ex M60-powerd by LPG
Hast du die Scheiben vorher mit Bremsenreiniger abgewaschen? Manchmal sind die gewachst.
Beläge und Scheiben eventuell zu früh zu hoher Belastung ausgesetzt?
Ansonsten hat Dansker schon alles gesagt.
Wolfgang
06.10.2010, 19:03
Gruss dansker
Mein 89er 3,0 hatte auch die H31 anlage.Ich habe sie noch zu Hause liegen.
06.10.2010, 20:09
E32-Liebhaber
Hallo Jungs,
danke für euere Gedanken. Bin langsam genervt von den Macken
Also die Scheiben wurden nach Anleitung nicht mit Reiniger behandelt und langsam eingefahren, sind auch nicht die ersten die ich getauscht habe. Das wird sich dann wohl noch etwas ziehen, bis der Hobel richtig ist, wie er sein soll, da mir im Moment Zeit und Geld fehlen das ganze zu forcieren
Aber es wird schon werden. Dank euch und speziell den guten "alten" Forumskollegen wird es vorangehen. Besonders muß ich mal wieder Dankser und Salzpuckel hervorheben, die echt immer hilfsbereit und kompetent sind. Außerdem bekommt man von den Jungs keine blöden Sprüche, wenn man mal komische oder wieder mal dieselben Probleme hat. Bin gerade etwas sentimental drauf
Danke an alle. Werde dann berichten, was bei meinen Abenteuern mit dem "neuen" 7er rauskommt. Meinen Top hergerichteten alten, hab ich ja vor einigen Wochen zerlegt  und hatte keine Zeit und Möglichkeit die vielen guten und neuen Teile auszubauen
Tim
Tim
06.10.2010, 21:36
aber Klaus und ich können auch anders
Wie viel km bist du mit den neuen schon gefahren besser gesagt gebremst?
Eventuell sind die auch noch nicht richtig eingebremst.
Alter Spruch von früher: Mit neuer Bremse fährt man nicht zum TÜV, das geht in die Hose.
Aber der Unterschied spricht eigentlich eher für das von Dansker gesagte.
Wolfgang
