Alt 20.11.2007, 15:09   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Fehlermeldung "Bremsbeläge"
Hi Jungs,
seit ca. 2 Wochen habe ich gleich nach einschalten der Zündung die Meldung "Bremsbeläge" im Kombi Instrument. Da hinten die Klötze ziemlich runter waren, habe ich sie heute gegen neue ausgetauscht, incl. der Verschleißanzeige. Auch vorne habe ich die Warnverschleißanzeige gleich mitgewechselt, zu Sicherheit.
Vorne sind die Klötze fast neu. Also Bremsen sind komplett i.O.
Die Fehlermeldung ist immer noch da.
Dann habe ich einen Reset gemacht: Batterie abklemmen, beide Pole 10 Min. verbinden u.sw. Hat auch nichts gebracht. Dann habe ich den Service Intervall auch resetet. Die Meldung ist immer noch da.
Was kann noch die Ursache sein ???
Bitte um Hilfe.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 17:00   #2
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Standard Also ...
...wenn ich es noch richtig weiss:
Es könnte sein, daß die Verschleißmessung keinen Durchgang hat, will damit sagen, es muß ein messbarer Strom fließen.
Wenn die Bremsbeläge abgefahren sind, wird die Verschleißmessung irgendwann durchgetrennt -> Anzeige im Combi.
Ein Reset hilft da nicht, da mußt die Räder nochmal runtermachen ....
Messgerät nehmen: Den Stecker von der Verschleißanzeige an der Kabelverbindung trennen und durchmessen.
- Hochohmig = kein Durchgang -> Anzeige im Combi
- Widerstand gegen 0 = alles Bestens
Ohne Gewähr - aber so in etwa
Die Profis mögen mich korrigieren, wenn ich falsch liege
Andreas
Geändert von ansi53 (20.11.2007 um 17:05 Uhr). Grund: Vertippt
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 17:05   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Die Bremsscheibe trennt einfach nur den Draht in den Belägen durch= Meldung im Tacho.
Event hat irgendein Stecker schlechten Kontakt.
Überbrücke einfach jeden Stecker einzeln. Dann findest du fix den Fehler
Grüsse
Carsten
Geändert von CarstenE (20.11.2007 um 21:19 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: CC Meldung "Bremsbeläge" "Betriebsanleitung" 735iA-Fahrer BMW 7er, Modell E32 17 17.10.2007 20:03
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 18:35
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Fehlermeldung "Anhängerlicht"aber kein Hänger? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 23.09.2003 17:55
Fehlermeldung"Öldruck Motor" nach Autobahnfahrt ede1 BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2003 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
