Alt 01.06.2004, 14:42   #1
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Frage Stromversorgung im Kofferraum
Hallo!
Gibt es im Kofferraum bereits eine Stromversorgung (welche auch ohne Zündung Spannung führt), welche mit ca. 5A belastet werden kann?
Hintergrund: Ich möchte eine Kühlbox (48W, bei 12V also 4A) im Kofferraum unterbringen.
Alternativ kann ich mir natürlich auch eine Stromversorgung legen, den Aufwand würde ich mir aber gerne sparen.
Danke und Gruß
Andreas
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2004, 14:57   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die Versorgung ist nur Vorhanden (Serie) wenn man die zweite Batterie im Kofferraum hat! Wenn nicht, da sollte man direkt ein ordentliches Kabel von der Batterie in den Kofferraum legen. Mit einem Leistungsrelais kann man dann die Kühlbox noch mit der Zündung einschalten. Das kann sonst sehr peinlich werden, wenn die weiter Strom zieht und man man eine ordentliche Pause an einer Raststätte etc. macht. Die Leistungsaufnahme ist schon erheblich.
Frank
Alt 01.06.2004, 15:13   #3
wian0011
Ok, danke!
Ich möchte die "Steckdose" im Kofferraum über einen *schönen* Schalter von vorne aus schalten können. Wenn ich viel Zeit/Lust habe baue ich mir noch eine kleine Schaltung, welche die Steckdose nach z.B. 30 Min ausschaltet, sofern der Motor nicht läuft.
Alt 01.06.2004, 15:31   #4
chatfuchs
Zitat von wian0011
Ok, danke!
Für diesen zweck gibt es aus dem Elektro-Bereich entsprechende Module (ich glaube Eltako) ... die werden für Schaltungen z.B. im Treppenhaus verwendet. ich habe bei mir im Wagen auch so ein Modul verabaut um Zeitverzögert die Zusatzakkus mit der Lima zu koppeln. Gibt es auch als 12 V!
Frank
EILT -Kofferraum geht nicht mehr auf. dressi BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2010 08:01
Kofferraum geht auf Knopfdruck auf und zu. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 8 09.04.2004 17:52
Kein Innenraumlicht, Meldung Kofferraum geöffnet - Lösung mikel730 BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2003 22:17
CD Wechsler Kabel - Pinbelegung kurzes Stück im Kofferraum Smallseven BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 18:56
wie gut ist der kofferraum gedämmt?????? seba BMW 7er, Modell E32 8 03.03.2003 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
