Alt 01.05.2016, 11:01   #1
harrry
Standard Klick-Schellen
wie wir ja alle wissen, werden beim E32, E34, E36, ... Klick-Schellen an Kraftstoffleitungen, Waschwasser, ... verwendet. Oder Alternativ auch Quetsch-Schellen. Beide sind rostfrei.
Ich habe jetzt beim E30 und beim E36 320i alle Kraftstoffleitungen (alles Original) und beim 730i ein paar Leitungen erneuert.
Die Schellen muß ich ale wiederverwenden, was teilweise unmöglich ist, da sie beim Öffnen kaputt gehen.
Bestellt man nun die Schellen im ETK, kommen 0815-Schraubschellen. Natürlich auch nicht Niro. Schraubschellen und zerquetschen die Schläuche außerdem so ungleich.
So, nun denkt man ja, kein Thema, dann kauft man halt woanders Klickschellen. Falsch gedacht. Denn es gibt sie nirgends.
Hat da einer eine Quelle?
Danke und Grüße,
harrry.
Alt 01.05.2016, 11:16   #2
MartinE32
Evtl. ist Klickschelle der falsche Suchbegriff.
Ich hab zwar keine Ahnung vom konkreten Thema, aber im LPG Bereich gibt es bspw. die sog. Oetiker Schellen mit extra Zangen etc. oder auch Norma Schellen ... etc.
Evtl. passt davon ja was?
Alt 01.05.2016, 11:19   #3
Markus525iT
Man kann bei BMW alles bestellen - Ohrschellen und normale Schlauchschellen
Mit der Nummer 16121176918 bekommt man z.B. die hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Genuine BMW Hose Clamp 16121176918 - Free Shipping
Für die bräuchte man allerdings eine spezielle Zange. Es geht auch mit einer Kneifzange einigermaßen.
Wie kommst du drauf, dass die nicht mehr NiRo sein sollen? Ich habe meine originale Ohrschellen (aus dem obigen Link) bei mir beim Tausch alle durch normale, originale Schlauchschellen ersetzt. Das ist jetzt 4 Jahre her, da rostet nix.
Die Schellen aus dem Baumarkt rosten teils, das stimmt.
Markus
Alt 01.05.2016, 11:40   #4
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Am Roadster gibt es die auch, kommen wohl aus Frankreich. Gibt spezielle Zangen dafür zum zerstörungsfreien öffnen und schließen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Caillau - Colliers de serrage - Clamps - http://www.caillau.com
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Smart 450 Hose Clamps - Clic - Operation and Maintenance: 450 Model, 2005-2006, diesel - Club smart Car
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2016, 12:06   #5
Standard Oetiker Klemmen
Such nach Oetiker Klemmen, da gibt es genug Lieferanten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OETIKER Klemmen, Schellen und Zubehör online bestellen! - SOMMER SCHLAUCHSCHELLEN ONLINE SHOP
Alt 01.05.2016, 12:13   #6
Markus525iT
Richtig, wobei man aufpassen muss. Die aus meinem Link sind wirklich nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
Es gibt aber auch welche zum Öffnen und Schließen.
Markus
Alt 01.05.2016, 17:09   #7
Bröselmeister
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Schellen und Zange gibt es auch bei Würth.
Bröselmeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2016, 23:26   #8
harrry
Hallooo :-)
Super Hilfen schon mal.
Also, wenn man bei BMW die entsprechenden Schellen bestellt (außer für die WiWa), kommen normale Schraubschellen (sind magnetisch und rosten). Alle bestellt, alle rosten.
Im E36 sind ab Werk teilweise Click-Schellen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.caillau.com/
und teilweise "Quetsch-Schellen" = Oetiker Schellen verbaut. Wo welche ist, ist mir bisher unklar.
Beide sind unmagnetisch und rostfrei.
Die Click-Schellen haben eine Farbmarkierung (Fahne). Diese gibt den Durchmesser an. Fragt mich aber nicht nach einer Tabelle.
Klick-Schellen Zange habe ich - Öffnen und Schließen geht problemlos.
Bei Würth habe ich nur die Zangen gefunden.
Grüße,
harrry.
Alt 01.05.2016, 23:56   #9
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
glaube die farbmarkierungen dienen bei der Montage, damit keine falsche schelle verbaut wird, da ist die fahrzeugindustrie sehr genau.
auch jede passscheibe wird vor Montage vermessen um sich ja keine fehler zu machen, bei den schellen wird die Prüfung optisch sein.
die ohrschellen gibt es in Edelstahl zu ordern, braucht jeder im pharmaziebereich so, dort gefordert und kommt auch in anderen bereichen zum Einsatz.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2016, 00:19   #10
Nimm diese Cobra-Schellen hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kohler.de/lieferprogramm/...P_COBRA_de.pdf
die sind mit einem Schraubendreher zu öffnen und mit eine Zange (Seitenschneider, Rohrzange o.ä.) wiederverschließbar! natürlich auch mit der Originalzange.
... und rosten nicht
Geändert von peterpaul (02.05.2016 um 00:24 Uhr).
Abgasanlage: KAT- MSD Schellen wechseln logile BMW 7er, Modell E32 13 09.04.2013 21:19
Felgen/Reifen: Nur einen Klick entfernt... ORainer BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2005 19:43
Komisches Geräusch im Immenraum ? Klick ... Klick ... ReneausE BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2004 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
