13.11.2008, 11:27
Fahrzeug: 730 e38 Schalter, Aspensilber, Leder schwarz, BJ 06/94, 266TKM
gurtmechanismus
auf der fahrerseite rollt der sicherheitsgurt nur sehr langsam ( in zeitlupe  ) wieder ein....wie kann ich das beheben?
13.11.2008, 12:04
Reinigen. Bremsenreiniger klingt zwar brutal, hilft aber aus eigener Erfahrung bestens.
Habe vorher mal den ganzen Gurt rausgezogen und mit Waschmittel gereinigt, dann mit Silikonspray neu eingesprueht.
Wichtig ist auch die Stelle wo der oben am B-Pfosten durch die Oese geht, dort ist alles voll verklebtem Staub usw.
Habe ich auch manuel gereinigt mal und es ging besser.
Einfacher geht es mit Bremsenreiniger: Gurt ganz rausziehen, alles durchspruehen, und auch speziell diese Oese oben.
Dann den Gurt mit Silikonspray einspruehen und es flutscht wieder, meistens jedenfalls.
Oder halt so, wie hier beschrieben, aber auf eigene Verantwortung
slack seat belt
13.11.2008, 12:09
danke für den tipp, werde aber deine variante vorziehen
13.11.2008, 12:24
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
slack seat belt
Hallo Erich,
da ich das gleiche Problem habe und das auch vor dem TÜV noch mal in Angriff nehmen will, werde ich auch Deine Methode bevorzugen, habe aber doch eine eventuell dumme Frage. Ich behandle mit dem Silikospray ja auch die Führungen meiner Scheiben, um das Rauf - und Runterfahren geschmeidiger zu machen. Dabei habe ich festgestellt, dass sich auch nach einigen Wochen das Ganze noch etwas schmierig anfühlt. Wenn ich jetzt die Gurte einsprühe, drückt sich das nicht auf der Kleidung ab??????
LG
Volker
13.11.2008, 13:00
Das sollste ja auch nicht Kiloweise da drauf spruehen, nur ganz eben drauf, und dann immer Gurt rein und raus bis es eingezogen ist.
Kannst ja erst mal mit Deinem Zeug vorsichtig testen.
Oder versuch es mal ganz ohne Spray, evtl. reicht das ja auch.
Ganz wichtig ist diese Oese oben, da schabt der Gurt ja immer drueber und da setzt sich alles ab.
Schau Dir auch mal die Oese an, ist ja innen Metall, aber aussen kunststoffbemantelt, hab schon einige gesehen wo sich der Gurt so richtige Spuren da rein geschliffen hat, das koennte man auch wieder glaetten.
13.11.2008, 16:33
Ex M60-powerd by LPG
Was auch gut geht, ist Teflon- oder Klingerflonspray. Enthält kein Öl und schmiert somit nicht. Wird aber alles ar... glatt damit
Gruß Wolfgang
13.11.2008, 16:38
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Ich habe das selbe Problem, aber ich glaube bei mir liegt das langsame einziehen des Gurtes daran, das die Plastikbefestigung under dem Sitz/ unter dem Teppich abgebrochen oder Lose ist.[Da wo das "Seil" / der "Bowdenzug" eingehakt ist. Kann das sein? Wenn das der Fall ist, wie geht man da am besten vor?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
13.11.2008, 16:57
Der Seilzug ist ja nur zur Hoehenverstellung des Gurthalters/-oese an der B-Saeule. Hat aber nichts mit dem Gurt selber zu tun, ist nur ueber diesen Draht mit dem Hebel verbunden, kann man auch im ETK ganz gut sehen.
Das Plastikding sollte es doch noch als E-Teil geben?
13.11.2008, 17:35
Ach Erich,
du bist so gut zu mir.........
LG
Volker
13.11.2008, 17:51
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
hab heute einfach nur dünn silikonspray drauf gesprüht, kurz anzeihen lassen und dann mit nem lappen nachgerieben, is wieder wie neu und hinterlässt bei mir keine spuren auf der kleidung, weil silikon ja auch kein fett enthält...
