Alt 07.03.2010, 13:31   #1
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Unterschied EDC-Dämpfer VA E38 730d+750
Hallo Gemeinde,
ich will gebrauchte, defekte EDC-Stoßdämpfer aus einem 750er Bj 2000 überholen lassen. Diese haben laut Partskatalog folgende Nr. 31 31 1091 557+
558 für die Vorderachse.
Meine haben lt. Partskatalog folgend Nr. 31 31 1091 503+ 504.
Kann mir jemand den Unterschied erklären?? Passen die aus dem 750er in meinen?? Wenn ja worin liegt der Unterschied. Sind die 750er eventuell mit höherm Druck beaufschlagt wegen dem höherem Gewicht??
Für schnelle Antwort bin ich dankbar.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 13:35   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bei den Polen aufarbeiten lassen? Wegen poltern?
Alt 07.03.2010, 13:37   #3
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Genau!!
Dieter
Alt 07.03.2010, 13:41   #4
Bastl
V12-infiziert
Tjo, ich hab mit einem Forenmember gesprochen, der hat das poltern immer noch nach der Reparatur!
Zwar etwas weniger, aber er hat es...ich habe mich genau deswegen dagegen ausgesprochen!
Dafür ist der Aufwand zu hoch...und niemand weiß, was die da eigentlich mit den Dämpfern machen.
Werde demnächst auch nochmal wechseln und wenn es dann nicht weg ist, fliegt EDC halt raus oder ich kaufe mir echt neue Dämpfer für vorne!
Alt 07.03.2010, 13:48   #5
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Fahrwerk Unterschied EDC-Dämpfer VA E38 730d+750
Bin mir sicher das es die EDC´s sind. habe das jetzt bei Eisbuckelstraßen ausprobiert. Wenn EDC eingeschaltet war, war das Poltern weg.
Die VA ist auch schon komplett überholt.
Dieter
Alt 07.03.2010, 13:51   #6
Bastl
V12-infiziert
Jo, sind sie auch - wird sich wohl zu einer Krankheit beim E38 mit EDC entwicklen...leider
Alt 07.03.2010, 16:36   #7
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Eigentlich hast Du ja recht mit dem Aufwand. Überlege, ob ich normale Dämpfer einbaue. Erstens sind diese billiger € ca 150,-/ Stck und zweitens sind die dann neu mit Garantie.
Bisher habe EDC nur benutzt um heraus zu bekommen wo es klappert. Selbst auf der Bahn habe ich es nicht benutzt, da ich immer Federungskomfort möchte.
Dieter
Alt 07.03.2010, 16:41   #8
Bastl
V12-infiziert
EDC hat ja nicht nur die S-Funktion - es passt sich permanent an. Und das finde ich schon schön (hatte schon den Vergleich).
Aber Du hattest neue EDCs verbaut, oder?
Ich bin mir immer sicherer, dass es vom Lenkgetriebe kommt bzw. es hier auch unterschiedliches Klappern/Poltern gibt, aber jeder denkt, wir reden hier von einer einzigen Sache.
Aber mit dem Lenkgetriebe werde ich es bald wissen - dann kommt eines mit recht wenig Laufleistung rein. Kollege hatte es i E32 - auch dort starkes poltern und nach Tausch Lenkgetriebe praktisch weg...hatte das vorher auch auf die Dämpfer geschoben!
Alt 07.03.2010, 17:33   #9
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Die machen das ordentlich Sebastian, ob aber Klapperursache wirklich am EDC's liegt, muss Wagenbesitzer erst richtig feststellen. Wie Du selbst weiss, ist Aufhaengung von unseren E38's eine chronische Klapperquelle und zuerst sollten alle andere Moeglichkeiten ueberpruefft werden, erst dann die EDC's, obwohl nach 200Tkm wuerde ich diese schon vorsorglich ueberholen...
Gruss Dich
21 Jahre Forum
Geändert von Andrzej (07.03.2010 um 18:33 Uhr).
Alt 07.03.2010, 17:43   #10
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Biher hat noch Niemand auf meine ursprüngliche Frage wegen der Verwendbarkeit der 750er EDC-Dämpfer ( siehe Anfangs-Tread ) geantwortet.
Swobi
E38 EDC Dämpfer für 750 vorne rechts Zamdrescher Suche... 3 10.02.2010 17:03
Fahrwerk: EDC Dämpfer vom 728 auch im 750 BMW_750i BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2007 08:55
EDC Dämpfer gesucht für E38 730d Bmw7er Suche... 10 08.10.2005 13:59
EDC III Dämpfer vom 750 auch im 735IL nutzbar? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 4 27.05.2005 16:00
2 neuwertige EDC Dämpfer HA für 750!! KJ750IL Suche... 0 09.07.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
