Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.05.2021, 08:28   #1
Blackbiest
Benutzerbild von Blackbiest
Fahrzeug: F01-730DL (09.12)
Frage Interieurleisten wechseln
ich möchte die Interieurleisten in meinem F01 wechseln.Jetzt habe ich alle gewechselt bis auf die beiden an der Seite von der Mittelkonsole.Kann mir jemand sagen wie ich diese abbekommen bevor ich etwas kaputt mache.Würde mich über ein paar Tips freuen. Danke
Blackbiest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2021, 09:05   #2
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Ich kann dir leider nicht helfen, da ich das ganze auch noch plane, aber denken auch gesteckt und verschieben zum entriegeln.
Welche hast du verbaut?
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2021, 10:59   #3
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Wenn du die Centerkonsole-Leiste (Idrive, Wahhelbel usw..) schon getauscht hast, dann warst du ganz nah dran
Unten drunter den schmalen Teppichstreifen vorne die kleine Schraube lösen und dann nach vorne Richtung Fahrer rausziehen
Dann kannst du auch die ganzen Klipse und schrauben sehen.
Oben drüber die Lederschiene ist das gleiche Prinzip
Ich hab alles an der Seite und hinten abgebaut ( leider keine Bilder gemacht)
Dann die Sitze ganz nach vorne fahren, damit du hinten schön Platz hast
Von der Mittelkonsole hinten (Klimakonsole ?)musst du auch alles abbauen und dann kannst du die Leisten nach hinten weg ziehen.
Viel Spaß
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
Geändert von Yachtliner (30.05.2021 um 14:04 Uhr).
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2021, 14:32   #4
Blackbiest
ich habe es mittlerweile selbst heraus gefunden wie die Teile weggemacht werden.Bei mir funktioniert das aber anderst wie du angegeben hast. Centerabdeckung(Schalthebel) entfernen dann die 2 Seitenteile von der Abdeckung nach vorne schieben und aushängen.Nun kommst du an die beiden Leisten die mann wechseln kann und die werden dan nach hinten geschoben und ausgehängt.
Nun habe ich aber noch ein Problem und zwar mit der Dekorleiste auf der Hutablage da bin ich jetzt auch ratlos wie ich diese entferne kann.Hast du vielleicht eine Ahnung?
Alt 30.05.2021, 15:33   #5
Yachtliner
Die Leiste ist mit 3 Schrauben unter der Hutablage befestigt
Solltest dich am besten in den Kofferraum legen und nach oben rein schauen....
gr Jürgen
Alt 30.05.2021, 16:06   #6
Blackbiest
Inder Leiste sind aber 4 Gewinde und die Schrauben die ich vom Kofferraum sehe da ist schlecht beizukommen.und wie bekommen ich den Gurt aus der Leiste das ist das nächste Problem
E38-Teile: Interieurleisten Ralle735iV8 Biete... 5 11.08.2017 21:35
E38-Teile: Interieurleisten Ralle735iV8 Suche... 1 26.09.2016 18:45
Interieurleisten wechseln aber wie? Umrüster BMW 7er, Modell F01/F02 6 19.11.2012 11:18
E38-Teile: Interieurleisten 19benny82 Suche... 3 23.11.2008 19:38
Interieurleisten newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 1 21.11.2008 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
