Alt 06.12.2011, 12:44   #1
lip-wb14
Fahrzeug: E32-735i (06.91)
Standard Tempomat vom E34 im E32?
da mein E34 nun mangels TÜV geschlachtet wird, möchte ich den Tempomat daraus in meinen E32 einbauen.
Es ist ein 525i M20 B25 und der E32 ein 735i Bj. 90.
Weiß jemand ob die Teile, wie so einige andere, kompatibel sind
danke im voraus
Gruß WB
lip-wb14 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 15:06   #2
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Stellmotor und Steuergerät sollten passen. Die wurden im E31, E32, E34,E36 und Z3 verbaut. Beim E31 aber wohl nur im 840.
Am besten du suchst dir deine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilenummern raus und machst dann eine Abfrage bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM Das Suchen macht halt ein bisschen Arbeit
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 15:09   #3
lip-wb14
Standard Tempomat
suchen ist nicht das Problem. Stehen auf der Seite die passgenauen Teile, bzw. welche Nummern worein passen?
Gruß WB
Alt 06.12.2011, 16:01   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Wenn du im ETK Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dein Fahrzeug, eben den E34 als Ausgangspunkt nimmst, hast du doch alle BMW Teilenummern. Wenn du dann bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM die letzten 7 Stellen dieser Teilenummer eingibst, wird dir angezeigt in welchen Modellen das Teil verbaut wurde.
Das ich dir die Seitern verlinkt habe ist dir aufgefallen oder?
EDIT:
Nachdem was ich mir angesehen habe, passen:
Stellmotor, Steuergerät, Schalter und Halter der Pedalerie und der Kabelbaum. Der Schalter am Lenkstock nur wenn beide Fahrzeuge Airbag haben oder beide keinen haben. Gaszug und Halteplatte passen nicht. Bei den Kleinteilen musst du selber schauen. Alles natürlich unter Vorbehalt. Sollte aber stimmen wenn der E34 ein Linkslenker mit Schaltgetriebe ist.
Geändert von asscon (06.12.2011 um 16:23 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 06.12.2011, 20:01   #5
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
du brauchst auf jeden Fall (wenn du einen Bowdenzug hast am Gashebel) einen Bowdenzug für den E32
der E32 sollte schon den Kabelbaum liegen haben für das Steuergerät (vorne im Motorraum)
ich musste bei mir den Stecker abschneiden und den Stecker vom ? E34 Steuergerät ? (ich weis bis heute nicht wo meins her ist) 1:1 anlöten
was die Farben angeht
hier findest du vlt eine kleine Hilfestellung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tempo...ml#post1575110
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 21:46   #6
lip-wb14
Standard Tempomat
o. K.
vielen Dank, jetzt sollte es wohl klappen.
Gruß WB
Fussmatten vom e34 in e32 ? hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 5 31.12.2011 16:44
Tuning: ESD vom e34 am e32? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 11 08.10.2011 09:50
GM vom E34 in den E32? 730er BMW 7er, Modell E32 3 17.12.2009 08:18
lenkrad vom e34 in e32 bmw schrolie BMW 7er, Modell E32 14 08.08.2006 01:16
Tempomat vom 750i e32 in 730i e32? Bimbo BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
