Alt 30.11.2011, 11:35   #1
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Standard EDC III hinten zu hart
Hallo Leute !
Mein neu erschaffenes 750iL habe ich endlich fahrtüchtig gemacht, und habe damit schaon fast 400km hinterlegt.
Mein einziger Problem damit ist dass der Fahrverk sehr hart war. Der Vorbesitzer gab mit dem Wagen vier 18" M3 replicas mit, und deswegen wurden alle stossfaengern eingehaertet, damit die riesigen Schlappen sich nicht aufschlagen.
Ich hatte vier EDC III Stossdaepfern auf Lager, die aus dem selben wagen stammen, und ich damit auch paar km gefahren habe.
Ich habe alle vier für die eingelagerte EDC III stossfaenger ausgetauscht.
Als Resultat ist vorne deas fahrwerk endlich samft weich, wie bei meinen 735i und der 88er fuffi.
Hinten ist aber die Heaerte geblieben. Wiso? Was kann das verursachen?
EDC schalter lauchtet bem starten auf, dann erlischt es sich, also es funktioniert nicht.
Aber slbst beim stillen Motor beim niederdrücken des Hecks fühle ich deutlich dass es stein hart is, und kaum einfedert.
Hat es mid nem Niveau Regelung etwas zu tun oder mit dem EDC Fehlfunktion?
Wie kann ich das Niveau abdichten,m und die hintere stossfaenger gegen normalen austauschen?
Vielen Dank für die Ratschlaegen im Voraus!
Mit freundlichen Grüssen,
David
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 12:50   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was war denn mit der Leistung???
Wenn die Niveau hinten Brocken hart ist,sind die Druckspeicher kaputt.Kosten nicht die Welt.
Alt 30.11.2011, 16:13   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
aber da nimmst du bitte nur neue!!
alles andere ist 1 woche später auch müll..
kosten auf ebay 100€ pro stück..
eventuell musst du aber auch die 2 schläuche pro seite 50€ neu emachen, da die muttern manchnmal nichtmehr aufgehen..
Alt 01.12.2011, 08:28   #4
Dawe_Balogh
danke für die Hinweise, aber ich galube ich werde dem kompletten EDC und das Niveau komplett rauswerfen.
Wenn man dem NL rausbaut, wo muss mann das System abschliessen?
Nach dem Druckspeicher?
Also mit der mindere Leistung bin ich bis heute nicht sicher, was eigentlich der fehler war.
Ich habe alle Sonden, verteilern und am ende beide Zündkabelsets ausgetauscht, und dann schnurrte es wie im Bilderbuch.
Ich fürhte aber, dass Du mal bei der sache richtig warst, und es tatsaechlich nicht auf allen Zylindern lief!
Vielen Dank nochmals für die Ratschalege!! :-)
Jetzt aber möchte ich mid dem Fahrwerk klarkommen. Leider leckt es auch bei dem rechten hinteren Stossfaenger, also eine Reperatur, oder eine weitere Austausch lohnt sich mir nicht, also werde das ganze Zeug ausbauen.
das LWR kann ich nachrüsten, ich habe einen kompletten Set auf Lager, also damit werde ich noch dem TÜV bekommen.
Könnt Ihr mir bei dem Niveau Ausbau weiterhelfen?
Gruss, und Danke voraus,
David
Fahrwerk: Hinterachse hart, EDC+Niveau skab BMW 7er, Modell E38 12 12.03.2017 18:45
Dichtsatz EDC III mit Niveau hinten McTube E32: Tipps & Tricks 2 23.06.2013 06:09
E32-Teile: EDC III Federbein hinten rechts für 92er 750iL roadcrew666 Suche... 1 29.09.2011 23:09
E32-Teile: Dämpfer hinten links Niveau und EDC III 750i mmmaar Suche... 0 15.07.2009 23:26
Fahrwerk: Nervende Klappergeräusche hinten bei EDC III Fahrwerk wiemer BMW 7er, Modell E32 0 19.07.2005 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
