Hi !
Druck überhaupt im Kurbelgehäuse entsteht im Wesentlichen durch
den sog. Hubdruck der auf-und niedergehenden Kolben.
Dabei entstehen mehr oder weniger Öldämpfe,die der Verbrennung
zuruckgeführt werden sollten.
Das ist die sog.Kurbelgehäuseentlüftung,die zum Ansaugweg führt,
um die Öldämpfe nachzuverbrennen.
Entsteht jetzt im Kurbelgehäuse ein Druck,der über das normale Maß
(den Hubdruck)hinausgeht,
quetscht es Öl durch sämtliche Dichtungen.
Frage ist :
Woher kommt dieser Druck/Überdruck im Kurbelgehäuse?
Und dafür gibt es nur eine Quelle :
Die Drücke ,die im Brennraum entstehen.
Die nächste Frage ist : Wie kommt das in´s Kurbelgehäuse?
Zwei Wege sind möglich:
An den Kolben vorbei,oder direkt in die Kanäle für den Ölkreislauf.
Geht es an den Kolben vorbei,wären gebrochene Kolbenringe genausogut
denkbar,wie zu grosses Spiel der Kolben in den Laufbuchsen.
Geht es direkt in die Ölkanäle sind Querverbindungen zu unterstellen.
Risse im Zylinderkopf oder in der Zylinderkopfdichtung sind vorstellbar.
Ventilschäfte und deren Dichtungen kommen weniger in Frage.
Hier
saugt sich der Motor eher Öl in die Brennräume,als daß er
Drücke im Kurbelgehäuse aufbaut.
Ventil dicht=Ventilschaft dicht !
Wenn ich bei laufendem Motor den Ölstab herausziehe, wird das Motoröl in einer hohen Fontäne herausgedrückt.
Das ist schon die "absolute Härte".
Und deutet für mich auf Kolbenringbrüche- und noch mehr auf
Kolbenverschleiss/Kolbenkipper ,oder "sonstige Scherze" hin...
Kompression messen ist also hier das Allererste,was man machen sollte....
Knuffel
