Alt 09.07.2022, 11:46   #1
eddstb
Benutzerbild von eddstb
Fahrzeug: 730i V8
Standard Öltropfen Ölverlust 8-Zylinder
Hallo zusammen,
Bei mein 8-Zylinder tropft recht viel Öl unter dem Motor. In der Garage sind unterhalb des Motorraums an verschiedenen Stellen Ölflecken ersichtlich.
Mein Schrauber hat jetzt alles saubergemacht aber er findet noch nicht so richtig die Stelle oder Stellen. Der Kurbelwellensimmerring ist es aber wohl nicht.
Wo tropft es denn normalerweise beim 8-Zylinder häufig Öl raus?
Mein Schätzchen ist jetzt 30 Jahre und ich wollte ein H-Kennzeichen machen aber der Ölverlust hindert es wohl daran…
Freue mich auf Eure Tipps
Stefan
eddstb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2022, 11:49   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
also da brauchts schon genauere Angaben WO das Öl tropft
Das würde uns die Antwort um Möglichkeiten sehr erleichtern
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 09.07.2022, 13:01   #3
Sauber machen, etwas fahren und dann schaun, wo es losgeht mit Leckage. Hatte grad so einen Fall an meinem M3, unten alles voll Oel. Aber unten endet am Ende alles.
Sauber gemacht, geschaut, wo es losgeht, stellte sich dann heraus, das am Oelfiltergehaeuse oben der Dichtring leckte, von da lief es dann runter, der Elektroluefter verteilte es dann ueberall unten am Motor. Neuen O-Ring fuer Oelfilterdeckel eingebaut, alles dicht.
Alt 09.07.2022, 13:37   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Übliche Verdächtige sind gern die Ventildeckeldichtung am Übergang vom Steuergehäuse zum Zylinderkopf, auch im Bereich des Kettenspanners (Beifahrerseite) mal schauen. Hab gerade ein ähnliches Problem, was sich bei mir auf der rechten Seite abzeichnet, da ist er inkontinent. Genau eruiert hab ich die Fehlerquelle aber auch noch nicht.
Alt 12.07.2022, 10:12   #5
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Hallo, meine Kurbelgehäuse- Entlüftung hatte einen Membran Riß.
Da kam auch einiges raus.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2022, 17:39   #6
eddstb
Fahrzeug: 730i V8
Standard Die Ursache
Bei meinem war es tatsächlich die Dichtung vom Ölfiltergehäuse.
Vielen Dank an alle
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Motorraum: 8 Zylinder in 6 Zylinder-Karosse ? svw735 BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2007 10:47
Motorraum: Öltropfen nach Reparatur? uli_w BMW 7er, Modell E32 3 27.09.2005 16:49
Ölverlust am 12-Zylinder, vorne rechts V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 16 17.10.2003 16:18
Öltropfen auf den Boden Diabi BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2003 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
