22.05.2022, 20:30
Undercover Mitglied
Radio/HiFi sporadisch ohne Ton
Hallo zusammen,
da ich schon diverse Teile getauscht habe, benötige ich Schwarmwissen.
Technische Ausgangssituation/Hardware:
E38 FL mit SA HiFi
BM24 / MK4 (nachgerüstet) / 16:9 (nachgerüstet) / Autotelefon
BlueMusic MP3 Bluetoothadapter über CD-Wechsleranschluss (nachgerüstet)
Problembeschreibung:
- Ton ist sporadisch, dies passiert allerdings stets exakt zum selben Zeitpunkt, nämlich ca. 8-9min nach Zündung ein. Ton bleibt dann etwa 10min aus und geht von alleine wieder an. Status-LED am Bordmonitor leuchtet. Ein/Ausschalter funktioniert nicht. Naviansagen werden ebenso nicht wiedergegeben.
- Wenn ich den Ein/Austaster betätige, klappt dies teils mehrfach problemlos, teils hat der Taster keine Funktion und das Radio bleibt aus.
Das ist auch der Fall, wenn der Ton da ist, und ich dann den Taster drücke. Mal geht das Radio danach wieder an, mal bedarf es einem Neustart (Zündung aus). Manchmal geht der Ton wieder an, aber die Status-LED bleibt aus.
Ein Neustart (Zündung aus) behebt das Problem zuverlässig, Ton ist direkt wieder da.
Lösungsansätze:
Folgendes habe ich nach Vorliegen des Fehlers bereits getauscht:
- BM24 bei M8-Enzo überarbeiten lassen
- Bluemusic Dongle neu
- Navirechner getauscht
- Bordmonitor getauscht
- Zündanlassschalter neu
- Videomodul ausgebaut (da Upgrade auf MK4) und Stecker am Navirechner eingesteckt
Was wäre denn der nächste Ansatz?
Mich wundert der identische Intervall: Auf dem Weg zur Arbeit stets an der selben Stelle ist plötzlich der Ton weg. Da muss es doch einen Zusammenhang mit dem I-BUS geben?
Danke für Hinweise!
Wenn du nichts hilfreiches beitragen kannst: Störe!
Dabei sein ist alles!
23.05.2022, 11:55
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ist Deine Batterie astrein ?
23.05.2022, 18:11
Undercover Mitglied
Ja, die kam irgendwann zwischendrin neu. Problem bleib.
28.05.2022, 20:41
Undercover Mitglied
Ich schiebe mal vorsichtig.
01.06.2022, 11:31
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Hatte ich auch so. Bus gestört. Gleicher Lösungsweg, BM 24 nachgelötet, nix. BM24 getauscht nix. Navirechner nachgelötet , nix.
Navi-DVD getauscht, alles tutti.
Warum auch immer.
Gruß Wilhelm
06.06.2022, 09:14
ein preiswerter Universaltipp bei seltsamen Elektronikaussetzern ist noch die Erneuerung des ZAS.
