31.10.2021, 06:42
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
Umrüstung auf dvbt2 ?
hallo,
möchte gerne in längeren staus fernsehen können -
was muß ich zur umrüstung auf dvbt2 tun ?
betr e38
31.10.2021, 11:42
Fahrzeug: 120d
01.11.2021, 07:14
suchfunktion bekannt, nichts aktuelles gefunden ...
danke für die hinweise - sind aber leider schon 7 jahre alt ...
01.11.2021, 07:34
Fahrzeug: 120d
Da wird auch nichts mehr kommen, steht ja alles drin was benötigt wird.
01.11.2021, 13:15
Fahrzeug: BMW E38 728iA (03.1999)
Hallo noebertmax,
schau mal hier, bei Ebay Kleinanzeigen. Das könnte es sein was du suchst.
Gruß Gregor
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...83411-223-8441
01.11.2021, 18:41
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Wenn das der Link mit dem Gerät von Hr. Bauer ist. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Hatte ich mit meinem originalen 16:9 auch verbaut. Funktioniert einwandfrei.
01.11.2021, 20:19
Fahrzeug: E38, 750i
Bäuerle meinst du? Ich spiele auch mit dem Gedanken....
01.11.2021, 23:39
Fahrzeug: 728i 05.01
Aber wechsle dir doch die zwei Analog-Tuner im Videomodul mit Dvbt2-fähigen um.
Die kurzeste Lösung hier heisst Krnbron (z. b. bei Aliexpress erreichbar).
Einpflanzung ist keine Akt.
Und nein, es ist kein Schrott.
Funzt hervorragend, im Gegenteil zu dem BMW Mist.
Alles wird durch das Beamer gesteuert -wie gehabt.
Empfang sehr stabil (um Welten besser als Analog)
Was verlangt noch das Volk.
Geändert von Provolone (01.11.2021 um 23:45 Uhr).
02.11.2021, 06:37
habe noch das originale mk1 und den 4-3 monitor ...
03.11.2021, 18:15
Fahrzeug: Alpina E38 B12 5,7 iL (Bj. 08/1996)
Habe auch den TV Tuner von Hr. Bäuerle verbaut und es funktioniert super. 4:3 geht auch, habe allerdings keine Info zum mk1. Bei mir ist ein mk4 drin und ein 16:9. Mit dem 4:3 geht es aber auch, es gibt wohl mehrere Versionen des Tuners.
Ein Vorteil dieses Gerät ist, dass die TV-Taste im Fond weiterhin funktioniert!
Herr Bäuerle gibt dazu aber Auskunft und kennt sich mit den Konfigurationen aus.
Am Besten erreicht man ihn über ebay Kleinanzeigen….
