Alt 24.04.2020, 16:45   #51
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Naja, das ist die offizielle Anleitung, nach der auch die BMW Werkstätten reparieren. Da kann man sich schon drauf verlassen.
Und überfüllen will das ja auch keiner. Du kippst ja auch keine 10l Motoröl ein, wenn 8 rein gehören
Ansonsten unbedingt noch den Winkelgeber bei Problemen testen. Das geht über INPA, er muss bestimmte Min- und Max-Werte haben und dazwischen gleichmäßig laufen.
Markus
Alt 24.04.2020, 17:02   #52
Adrenalin86
Fahrzeug: BMW 730d E65 FL
Also ich habe es jetzt nach der letzten Beschreibung (FL) gemacht, also im eingebauten Zustand abgelesen. Somit hat noch etwas gefehlt und das habe ich über die Füllschraube aufgefüllt. Der Dichtring ist, wie Markus schon sagte, übrig.
Alles funktioniert und passt wieder. Danke an alle nochmal für die Hilfe.
Noch ein Tip für die Zukünftigen. Wenn man den Hydraulikzylinder tauscht braucht man das Teile Kit inkl. Öl NICHT. Das ist alles beim Zylinder dabei obwohl davon in der Beschreibung nichts steht.
Viele Grüsse
Adrenalin
Adrenalin86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2020, 17:11   #53
Markus525iT
Edit:
Ok, du hast wohl Recht. Mittlerweile ist das alles beim Zylinder dabei!
Markus
Alt 24.04.2020, 18:21   #54
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Teilenummer sind FL und VFL die gleichen. Dachte man kann das an Hand der Teilenummer unterscheiden.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölige Flüssigkeit hinten unter dem Wagen Fram BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2015 09:42
Motorraum: Ölige Flüssigkeit auf einem Kühlschlauch! AR25 BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2011 09:26
DVD Player, Multimedia Changer und Zubehör DVD Player PIT M3 BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.02.2007 10:37
Herzinfarkt, Wasser im Kofferraum unter Cd Player, .. sk8terboy BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2006 21:40
cd/video player instead original cassette player gil968 BMW 7er, Modell E38 1 22.03.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
