18.01.2020, 14:03
Fahrzeug: E38-735i Bj 99
735i Motor ruckelt im Stand
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem e38 735i bj 99.
Motorraum ruckelt ausschließlich im Stand,
Fehlerspeicher zeigt an: lamda Bank 2.
Bereits gewechselt: KGE, Zündkerzen, lamda letztes Jahr neu.
Falschluft wurde nicht festgestellt, keine Drehzahlschwankungen im Stand, bei normaler Fahrt volle Leistung, stinkt stark nach sprit.
Habe keine Ahnung mehr was es sein könnte.
18.01.2020, 19:18
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also wenn der Motorraum ruckelt, dann ist das Fahrzeug Schrott
Ich denke mal dass sich lediglich der Motor bewegt...
Die Fehlerbeschreibung: ruckelt und keine Leerlaufschwankung widerspricht sich...
Womit wurde ausgelesen?
Wie sehen die Einspritzdüsen aus... wo riecht es nach Sprit? Vorne im Motorraum oder hinten im Abgas? Oder gar unter dem Fahrzeug am undichten Tank?
19.01.2020, 01:12
Ist kein Diesel.
M f G
19.01.2020, 02:45
Bei einem Diesel hätte ich nach Injektoren gefragt
19.01.2020, 09:45
Honk
Sonde an falscher Bank gewechselt? Ansonsten Verkabelung Sonde prüfen.
19.01.2020, 22:28
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Vielleicht auch die Tankentlüftung?
Dass sich im Tank gern mal ein Vakuum bildet ist ja bekannt.
Ich habe gehört, dass dann dadurch die Kraftstoffversorgung recht schlecht wird und der Motor unrund läuft. Den Verdacht habe ich bei mir auch derzeit am 728er.
Ansonsten .... Vanos is immer noch n Blick wert. Laut der Baujahr Angabe hast du ja den M62TU.
Beste Grüße
Tom
20.01.2020, 08:39
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Benzingeruch
Zitat von Brigi
...stinkt stark nach sprit.
Servus!
Wenn es stark nach unverbranntem Kraftstoff aus dem Auspuff riecht und der Motor unrund läuft und ruckelt, dann findet ja auf mindestens einem Zylinder keine Verbrennung statt. Ich tippe daher auf den Klassiker Zündspule. Womit wurde ausgelesen? Vervollständige bitte mal Dein Nutzerprofil mit einer Ortsangabe. Dann kann Dir ggf. ein Mitglied in Deiner Nähe vor Ort helfen.
Grüße, Alex
