BMW 7er, Modell E23 |
09.11.2019, 12:07
Fahrzeug: E23-730 (11.77)
730 - rechter Außenspiegel nicht einsehbar
Moin moin,
an meinem 730 (12/77) ist an der rechten Seite ein nicht originaler Spiegel montiert (schwarzer Fuß, Chromgehäuse). Mein derzeitiges Problem: Ich kann das Spiegelglas nicht so einstellen, dass ich vom Fahrersitz aus die Autokante sehen kann. Selbst komplett nach innen ausgerichtet gehts nicht.
Ist das ein generelles Problem oder liegt das an dem ggf. nicht passenden Teil?
Grüße aus dem Norden
09.11.2019, 22:29
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Stelle den Spiegel elektrisch mal ganz nach außen (also wegdrehen). Versuche dann mal mit der Hand auf der Innenseite etwas zu drücken bis du ein Klacken hörst. Damit änderst du die „Grundeinstellung“. Dann springt der Spiegel mechanisch etwas nach innen und dann kannst du ihn elektrisch wieder zurückfahren, so dass es passt. Sei vorsichtig, denn die Beschreibung funktioniert so beim FL-Modell und ich vermute lediglich, dass das bei der 1. Serie auch so funktioniert.
VG
Klaus
09.11.2019, 23:20
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Spiegel rechts
Hallo Maja1967,
wie Klaus schon beschrieben hat versuchen die Grundstellung zu ändern. Bei Deinem 1977er Modell müssten noch komplette Chromspiegel-Dreiecke verbaut sein. da hat bestimmt mal jemand den rechten Aussenspiegel später nachgerüstet und einen vom Modelljahr 1979-1982 genommen. Die hatten dann das schwarze Spiegeldreieick und die Chromkappen. Funktionsweise ist aber identisch.
Guten Rückblick wünschend
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
12.11.2019, 18:37
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Könnte auch sein, daß es ein britisches Ersatzteil ist für Rechtslenker, das fälschlicherweise nachgerüstet wurde. dann kann man bequem vom Beifahrersitz nach hinten sehen...
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
12.11.2019, 20:26
Peggy
13.11.2019, 10:26
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Morgen,
habe an meinem 79er auch den Spiegel rechts nachgerüstet, mit dem Chrom Dreieck, also grundsätzlich passend. Habe aber das gleiche Problem, richtige Einstellung ist nicht zu finden. Er ist nun mehr für optische Gründe montiert....
