Alt 20.11.2019, 23:07   #11
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Also wie ich sagte: an den Airbag-Steuergeräten macht eine seriöse Firma normalerweise nichts. So weit ich das in Erinnerung habe, muss da ein EEprom oder so ausgelötet oder geflasht werden oder so.
Ich habe immer die Steuergeräte anpassen müssen. Ist ja kein Hexenwerk. Aber "interner Steuergeräötefehler" bedeutet in der Regel = Schrott.
Und ja, ich hab mir schon eines abgeschossen nur durch abziehen des Steckers am Sitz.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2019, 23:30   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Jazze Beitrag anzeigen
...ich hab mir schon eines abgeschossen nur durch abziehen des Steckers am Sitz.
Daher, bei Arbeiten an Airbag und deren Komponenten,
IMMER die Batterie abklemmen und min. 1 Stunde warten.
M f G
Alt 21.11.2019, 09:34   #13
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Moin.
Und wie sieht es hiermit aus?:
"SG einbauen und Zündung an.
Im Besten Fall keine Kontroll Leuchte. Oder kommt die Lampe auch wenn die FIN usw. nicht auf dem SG hinterlegt ist?
Sollten Airbag Fehler auftauchen, aber kein interner Fehler vorhanden sein müsste die Airbag Lampe leuchten.
Nach Codierung des SG könnte ich dann diese Fehler löschen und alles ist gut?
Richtig?
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbag leuchte und Car**ft Manga BMW 7er, Modell E38 5 15.03.2012 23:02
Elektrik: Airbag-Leuchte givings41 BMW 7er, Modell E32 24 20.10.2011 21:44
Airbag Leuchte Pluto BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2011 20:00
Airbag-Leuchte Markusbmw007 BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2007 20:19
Elektrik: airbag leuchte mr.smith BMW 7er, Modell E32 6 19.12.2005 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
