16.09.2019, 19:58
#51
um was gehts jetzt genau?
Unter dem LimaLagerbock ist ein Fenster zum Ölkanal.
Da würde der Ölkühler mit Vor und Rücklauf hängen.
Bei den Motoren ohne externen Ölkühler kommt das Öl in den Lagerbock und geht gleich wieder in den Block rein.
Diese Dichtung ist heute bei allen N62 hart, geschrumpft und undicht.
Das beginnt leicht und kann dann aber gewaltig zu PI55EN beginnen.
Es läuft über die Lima und diese wird kaputtgehen, wenn zuviel Öl drauf kommt. Ich habe das gerade noch rechtzeitig behoben.
Ich habe zuerst diese Dichtung gemacht, dann VDD, obere Kettenkasten und kleine Ölwanne und die Ventilschaftdichtungen.
NAch viel Nauchweh und Kotzen ist jetzt wieder alles dicht.
Die Dichtungen sind ein grosses Elend bei diesem Motor. Und beim Nachfolger N63 noch schlimmer. Geplante Obsoleszenz lässt grüssen.
16.09.2019, 20:07
#52
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Ich dachte jetzt hab ich die großen sachen hinter mir.
Jetzt klingt er das erstemal wie ein v8. Kein knartzen quitschen kein zappeln. Wollte mich dem getriebe widmen und nun das wieder.
16.09.2019, 20:26
#53
Arrie hat noch die wassergekühlte LiMa - da läuft kein Öl ÜBER die Lima - sondern nur nach unten und hinten ....... nach vorne schon garnicht ......
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
16.09.2019, 20:41
#54
Ja, da magst recht haben. Einen Vorteil darf man mit der wassergekühlten schliesslich auch haben.
Ich gucke eben aus der 545 Perspektive
Die Dichtung unter dem Lagerbock bleibt aber ein Problem, wassergekühlt hin oder her...
16.09.2019, 20:59
#55
Zitat von gasi
J.....
STIMMT !
Bei meinem hab ich sie nach 700.000 km ja auch schon erneuern müssen lassen ....
aber sie wird schon endlos gesifft haben .....
16.09.2019, 21:03
#56
Zitat von peterpaul
müssen lassen
Ne, lassen müssen.
16.09.2019, 21:03
#57
Kein Teiletauscher
Versifft ist meiner auch. Aber das ist alt. Ich würde den ja gerne mal richtig reinigen trau mich da aber nicht ran wegen der ganzen stecker und kabelgedöns. Da würde man dann erst richtig sehen wo was undicht ist.
16.09.2019, 21:11
#58
Dann lass es eine Firma machen, am besten eine, wo du zuschauen darfst.
Später kannst es selber machen, sofern man das bei dir darf.
Ich darf hier bei speziellen öffnetlichen Waschanlagen mit Bühne. Aber es gibt Länder oder Regionen, wo es leider für Private verboten ist.
Um das mal klar zu sagen, ohne eine saubere Wäsche kannst nicht sicher sehen wo das Zeug undicht ist.
Also sauber waschen 30 Min fahren und direkt auf die Bühne zum Leckstelle suchen.
16.09.2019, 21:16
#59
Zitat von gasi
Ne, lassen müssen.
neee - ich muss keinen lassen .....
aber ich musste einen dran lassen .....
19.09.2019, 18:35
#60
Kein Teiletauscher
Morgen ist leck suche geplant. Ich hoffe er hält noch bid zu meinem kumpel durch. Das ist schon ganz schön viel was da raus läuft. Bis jetzt kam noch keine meldung mit ölstand zu niedrig. Ich ahne böses. Ist bestimmt getriebeöl. Wanne und öl mit allem was man braucht jsb ich gott sei dank schon lange auf halde.
Andere frage wenn ich schon einmal drunter liege wollte ich die lambda bank 2 hinter kat mit wechseln. Brauche ich da spezial werkzeug?
Gruß Arrie
