Alt 21.06.2019, 19:04   #1
MoPa
Fahrzeug: E32 735i 07.1989, E32 750iL 06.1988
Standard Gelenkscheibe
Hallo !
ich möchte für meinen E32 735i eine neue Hardyscheibe/Gelenkscheibe
kaufen. Auf der Seite kfz-teill24 werden für dieses Model zwei verschiedene
Gelenkscheiben von febi/billstein angeboten.
Beide haben einen Lockkreis von 96 mm, allerdings haben die Gelenkscheiben verschiedene Innenlochdurchmesser von 45 mm und 50 mm.
Welcher der Innenlochdurchmesser ist der richtige ?
MoPa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2019, 00:49   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Zitat von MoPa Beitrag anzeigen
Hallo !
Überleg Dir lieber ob Du die nicht beim Freundlichen kaufen willst, gerade bei den Hardyscheiben ist der 32er ziemlich empfindlich. Ich hab da gerade für meinen 8er lieber ein wenig tiefer in die Tasche gegriffen. Mit den Nachbauhardys hab ich eher schlechte Erfahrungen gemacht beim 7er (Vibrationen).
Alt 22.06.2019, 01:51   #3
Laut Ersatzteilkatalog brauchst Du 26117511454 LK=96MM/12 wie z B FEBI BILSTEIN® 04435 ,SWAG® 20 86 0007, TRUCKTEC AUTOMOTIVE® 08.34.064
Number of Holes: 6 Outer diameter: 135 mm Weight: 0.49 kg Thickness: 30 mm Bolt Hole Circle Ø: 96 mm , Inner diameter: 50 mm
laut dieser Liste Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://spareto.co.uk/oe/26117511454
Alt 22.06.2019, 07:57   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Habe schon etliche Gummis von FEBI verbaut.
Waren alle von "SGF", BMW-Zeichen und Teilenummer waren rausgefräst.
M f G
Alt 22.06.2019, 13:29   #5
oetti
Allround Dilettant
Du Hansi ich hatte welche von Sachs und damit keine guten Erfahrungen gemacht.
Gelenkscheibe - OE vs. OEM agi BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.02.2017 22:03
E38-Teile: Hardyscheibe, Gelenkscheibe Das-Boot Biete... 1 01.06.2012 16:10
Gelenkscheibe wechseln wie? harzer BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2006 18:53
Passt die Gelenkscheibe vom E34 TauRo BMW 7er, Modell E38 1 24.04.2006 13:59
Gelenkscheibe 728iE38 BMW 7er, Modell E38 7 19.04.2005 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
