ich denke mal die wird "berechnet".
Bei mir war das auch so das der Verkäufer der festen Überzeugung war, das die Bremsen vorne noch mindestens 10tkm halten sollen. Dabei waren die Scheiben 2mm unter Mindestmaß. Die Beläge waren höchstens bei 2mm. Zu dieser Zeit sagte der BC, daß ich noch 1800 km fahren kann und dann müssen die Dinger neu gemacht werden.
Nach ca. 4,5 tkm musste ich auf der Autobahn wegen einem Volldepp übelst in die Eisen gehen und Pling... 1500 km ... bitte Wechseln.
Ich bin dann normal weiter gefahren. 2 Tage später stand im BC dann was von Bremsen noch 2500 km i.O.
Ich vermute mal das der Fahrstil analysiert wird.
Mit 120kmh auf der Autobahn ohne zu Bremsen = noch viele km
Schneller und mehr bremsen = wenig km
aber nur ne Vermutung
die Anzeige im Kombi leuchtet vielleicht erst dann, wenn der Bremskontakt durch"gebremst" ist und kein Signal mehr liefert??
Mit der Sitzplatzerkennung - wirklich nur raus kodiert oder defekt?
Bei mir ist im Fehlerspeicher irgendwas mit dem Beifahrersitz drin. Ich habe dort auch keine Sitzerkennung...
Vorletzte Woche habe ich dann unter dem Fahrersitz ein Modul und Haufen Kabel wild unterm Sitz herum fliegen gehabt. Wenn hinten rechts jemand gesessen hätte, der hätte da auch drauf treten können.
Nach Recherche hat es sich als Sitzerkennung erwiesen. Alle Kabel gesteckt - vermute mal das Ding wird defekt sein. Warum wurde es auch sonst aus der Halterung, wo die auch sein mag, heraus gerissen
Hätte gut eure Hilfe gebraucht, da ich das Modul wieder an seinen richtigen Platz anbringen wollte aber dank jemand bestimmtes hatte ich ja ne Pause...
also habe ich es unterm Sitz irgendwo am Rand zwischen dem Leder eingequetscht. Hauptsache bleibt nirgendwo hängen und reißt beim Sitzverstellen noch ab.
