Alt 14.09.2018, 08:12   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard M52 (vorTU): Temp-Schwellenwerte für Drucklüfter codierbar?
Servus allerseits
Habe eine moderate Absenkung der Motortemperatur durchgeführt.
Das werksmäsige 92 Grad habe ich durch ein 80 Grad Thermostat ersetzt.
Dank Kollege @Dad1 wusste ich, dass das für den 725tds passt.
Habe mir ein Wahler aus dem Zubehör besorgt.
Die Kühlmitteltemperatur im Geheimmenü habe ich seither regelmässig beobachtet. Sie liegt neu bei Betriebstemperatur zwischen 82 und 95 Grad je nach Fahrsituation.
Soweit so gut. Sind grob 10 Grad weniger als früher. Gefällt mir.
Nunja, die Schaltschwellen für den Drucklüfter sind logischerweise auf das 92 Grad Werksthermostat, bzw. die Zieltemperaturen des Kühlmittels abgestimmt.
Weil ich diese nun abgesenkt habe, springt der Drucklüfter folglich um den Wert der Absenkung zu spät an.
Das würde gerne mit anpassen.
Deshalb meine Frage: Kann man diese Temperaturschwellen per Codierung der DME ändern? Der Lüfter hat meines Wissens zwei Stufen, es müsste folglich auch zwei Werte geben.
Danke für einen Hinweis.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Batterie nicht codierbar??? logile BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.10.2015 17:40
Elektrik: Alpina Cockpit in E38 Schalter codierbar ? NickB12 BMW 7er, Modell E38 35 09.05.2014 13:14
Scheibenwischer-Automatik immer an - codierbar? presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 10 26.06.2013 22:16
Neues Klimabedienteil nicht codierbar? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 8 12.08.2006 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
