26.05.2018, 14:09
Fahrzeug: E32 735i 1989
Business RDS ohne Ton
Liebe Forumsmitglieder!
Habe mir am letzten Wochenende einen 735i Bj. 1989 gekauft. Eine Vorstellung werde ich machen, wenn er angemeldet ist. TÜV hat er gestern ohne Probleme bekommen. Bei der Probefahrt funktionierte das Radio noch, besser gesagt, es kam etwas aus den Lautsprechern. Im Auto ist das HiFi-Soundsystem (676) verbaut. Sicherungen habe ich gecheckt, das Radio funktioniert eigentlich normal, es kommt halt einfach nichts aus den Boxen raus.
Kann es sein, dass der Verstärker im Kofferraum noch eine Sicherung hat?
Gibt es ein Relais, was den Verstärker anschaltet?
Bin dankbar für jeden Hinweis!!!
Viele Grüße aus Hannover und ein schönes sonniges Wochenende,
Update: die Sicherung vom Verstärker 65121379387 fliegt immer raus. Ist da eher der Verstärker defekt (Korrosion o.ä.) oder ein Problem mit dem Kabelbaum?
Geändert von CGeorgS (27.05.2018 um 11:11 Uhr).
28.05.2018, 10:06
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das kannst du aber leicht testen, mach den Stecker vom Verstärker ab, dann die Sicherung rein, bleibt die Sicherung jetzt heil ist es der Verstärker.
Haut die wieder durch ist es das Kabel das einen Masseschluss hat.
MFG Chio.
28.05.2018, 10:18
Aber wenn der Stecker ab ist kriegt das Ding doch keinen Strom - wie soll denn dann die Sicherung raushauen?
28.05.2018, 10:54
es ist doch Strom in der Leitung wenn Sicherung drin ist.
Auch wenn der Stecker hinten ab ist.
Stecker ab, Sicherung rein, Zündung AN -Radio AN und schauen ob die Sicherung ganz bleibt.
Mit Stecker meine ich natürlich den am Verstärker hinten, nicht am Radio
28.05.2018, 11:01
Die Sicherung befindet sich aber am Gerät zwischen den beiden Steckverbindungen...
28.05.2018, 12:16
Achso,
die Sicherung, dachte voren in der Sicherungsbox, dann ist es doch klar- Verstärker kaputt.
28.05.2018, 13:32
Ach son Käse....
Kann man das Ding reparieren?
Schon mal danke für die Antworten!
