21.09.2019, 12:45
#21
Fahrzeug: E32 730i R6 (4.88), g31 , e24 635csi (04/86), r1200c, r1200gs
H-Kennzeichen und passende Felgen
sollte es die Parallelspeiche Styling 37 sein?
Dann war sie nicht für den e32 vorgesehen.
Originalfelgen bzw. BMW Zubehörfelgen sind Eintragungsfrei.
Um das nachzusehen kannst Du nachfolgenden Link mal aufrufen.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Beste Grüße
Uwe.
Das mit den Rechtschreibfehlern ist ja bekannt. Könnt Ihr alle behalten.
22.09.2019, 10:17
#22
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Also Uwe, deine Aussage stimmt so nicht, die Felgen und Reifengröße muss immer in den Fahrzeugpapieren stehen. Wie sollte die Polizei sonst das kontrolieren können. Ich habe die Styling 37 mal kurz auf meinem e32 montiert und bin auch einige Km damit gefahren. Es gibt diese mit verschiedenen Einpresstiefen.
Ich hatte diese Felgen drauf:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...2146-223-16909
Da schleift nichts, muss nichts gebördelt werden und man braucht keine Spurplatten. Beim Tüv Süd wurde mir versichert das diese kombinatin an Reifen und Felgen auch H konform sind.
Ich verkaufe den Satz wieder weil ich auf Alpina Felgen umgestiegen bin.
Wenn du mir deine mail gibst kann ich dir ein paar Bilder schicken.
05.10.2019, 16:34
#23
Entschuldigung,
ich muss mich korrigieren.
Meine Antwort war, weil Unvollständig natürlich missverständlich zu verstehen.
Ich habe gestern nochmal Rücksprache mit unserer Werkstatt gehalten.
Es ist schon so wie ich das gesagt habe.
Natürlich muss das eine original Zubehörfelge aus dem Hause BMW sein, welche es seinerzeit im Zubehör gab.
Ich habe auf meinem z.B. Die Styling 14 mit Mischbereifung
Vorn 235/45 17“ ET 20 und hinten 265/40 17“ ET 26, die wie oben beschrieben sind Original aus dem Zubehörkatalog BMW. Also somit Eintragungsfrei.
Dazu gehören auch die Felgen :
Styling TRX1, Styling 2, Styling 3, Styling 4, Styling 5 (Kreuzspeiche, Kreuzspeiche Verbundfelge und Kreuzspeiche TRX), Styling 7, Styling 10, Styling 14, Styling 20 und Styling 21.
Deshalb hatte ich die Seite des Felgenkataloges gelinkt.
Dort kann sehr fix nachgesehen werden welche Felge kann ich nehmen.
Ist eine Originalfelge nicht für das Modell in diesem Fall e32 vorgesehen gewesen, muss sie natürlich eingetragen werden.
Bei mir war die Styling 5 TRX Original drauf. Ich finde die Felge steht im auch am besten.
Die Styling 14 habe ich nur drauf gemacht weil die Pflege einfacher ist und natürlich, weil sie mir gefallen.
Ich denke bei der Auswahl und auch der Originalität wegen findet man beim originalen Zubehör schon das Passende.
Bestens
Uwe
Das mit den Rechtschreibfehlern kennt Ihr ja. Könnt Ihr alle behalten.
06.10.2019, 09:51
#24
Wenn das Auto nicht mit Styling 14 vom Band läuft, stehen die auch nicht in den Papieren. Es zählt nur was in den Papieren steht. Daher sind Bereifungen, auch wenn sie gegen Aufpreis ab Werk zu haben wären und nicht in den Papieren stehen Eintragungspflichtig.
13.10.2019, 19:59
#25
Entscheidungshilfe Felgen H-Zulassung
Hier nun ein Auszug aus dem Umrüstkatalog Band 1 Stand 01/2006.
Zitiert:
"Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden."
Daraus resultiert wie auch vorher im Umrüstkatalog erklärt unter "Mitführen von Dokumeneten".
Eine Abnahme ist erforderlich. Diese Abnahme reicht aus, wenn sie immer mitgeführt wird.
Wenn man es ganz genau nimmt ist Sie also nicht Eintragungsfrei. Solange ich aber keinen Grund habe zur Zulassungsbehörde zu fahren, muss die Felge nicht eingetragen werden.
Bestens
U.Levers
14.10.2019, 03:35
#26
Ob du deine Felgen eintragen musst wird dir die Polizei dann schon sagen im Falle einer Kontrolle.
