16.10.2017, 18:10
Fahrzeug: e28
Elektrische Schaltung Sitzheizung
moin,
ich habe nochmal eine Frage zur Sitzheizung.
Es geht um einen Sportsitz, der den üblichen weißen 12pol Stecker hat.
Mein Auto hat keine Sitze mit irgendwelcher Elektrik, sodaß ich Kabel legen muß.
Mir geht es um die Belegung: es sind nur vier Kabel am Stecker vorhanden:
gn/rt = +; br = -; gr/sw = Beleuchtg.; und was ist br/rt ??
der Schalter am Sitz ist der neuere, der nicht rastet....
danke
gruß
thomas
16.10.2017, 20:55
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Du willst Antworten?
Dann gilt dieser Grundsatz von Rottaler2 immer noch!
Ich antworte auf keine Frage mehr...
Und an welchen Stecker sind nur 4 Kabel?
Die Schalter die du meinst sind Taster.
MFG Chio.
16.10.2017, 21:20
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
schau mal auf seite 5. wahrscheinlich bringst du was durcheinander.
16.10.2017, 21:31
ich glaube das PDF bringt Ihn auch nicht weiter, zuviele Kabel dran
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, will Er in den E28 die Sitze vom E32 mit nur Sitzheizung verbauen, also die Manuelen Sitze.
Da muss man erstmal wissen, was für Sitze das sind Bj also VFL oder FL.
Dann hat er noch die neueren Tasten für die Sitzheizung, auch hier Bj.?
Was für einen Kabelbaum hat er zum Sitz gezogen? ( Bj. bzw. Teile- Nr. und Kabel Farben)
Nur mit diesen Infos kann man hier eine Zielführende Belegung raus hauen.
MFG Chio.
Geändert von Chioliny (17.10.2017 um 14:17 Uhr).
17.10.2017, 07:19
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ist das nachwievor diesselbe Problematik wie in diesem Thread?
Warum führst du den dann nicht weiter?
17.10.2017, 12:15
Fahrzeug: e28
....also nochmal ganz von vorne:
ich habe alle Schaltpläne, die ich bisher selbst gefunden habe bzw. die mir freundlicherweise von Forenmitgliedern zugeschickt wurden, genau angesehen: die Kabelfarben sind teilweise eben anders, sonst wäre das alles längst durch.
Ich brauche noch die Belegung des br/rt am 12polStecker unten am Sitz.
Der Stecker ist nur mit 4 Kabeln belegt, die anderen 3 sind klar. Es muß also noch irgendwas "gesteuert" werden mit dem Kabel.
Der Sitz ist ein einfacher Sportsitz, die Ausführung mit den Tastern(sind Taster keine Schalter Chio??).
Die Oberschenkelstütze wird mit einem Drehkopf rausgekurbelt. Am Sitz habe ich nur den Aufkleber E32/34 und 8 155 445 gefunden.
...und K.H. Grabowski: es ist zwar dieselbe Problematik wie in besagtem fred: nämlich: mir fehlen die Kabelzuordnungen.....
hier ist es aber ein Sportsitz bei dem mir nur br/rt fehlt.
Bei dem anderen fred handelt es sich um "normale" Ledersitze und dort fehlt mir zusätzlich noch bl ; bl/gn .
Es wäre begeisternd, wenn wir vllt beides hier zuende bekämen....
Nochmal zum Auto: das ist ein e28 und ich lege die Kabel selbst.
Das wird eine"nur wenn Motor läuft" Steuerung, damit mir nix die Batterie leerzieht.
Ich nehme mal an, daß das bei euren Luxusautos alles mit irgendwelchen Blackboxes gesteuert wird, auch ob der Sitz besetzt ist oder nicht, usw. Das muß ich eben alles selbst bauen. (der "normale" Sitz aus dem anderen fred hat ja auch noch zwei Kabel mehr, die sicher irgendwas regeln...da hat es wohl auch bei den Luxusautos schon Unterschiede gegeben.)
gruß
thomas
17.10.2017, 13:59
Hallo Th. Dinter ,
deine Frage = (sind Taster keine Schalter Chio??) ich habe ja nicht behauptet das du keine Schalter hast, es Gibt die Wippschalter und die Tastschalter.
Ich habe alle Schaltpläne vom E32 durch, da konnt ich kein Braun/rotes Kabel finden. Br/rt ist bei BMW meistens ein Masse geschaltetes Kabel.
Es gibt ja Sitze in denen noch ein Relais sitzt das die Sitzheitung ansteuert, aber nur wenn Zündung an ist. Die haben dann aber die älteren Wippschalter. Das war dann Masse gesteuert.
Ich habe keine Ahnung was das für ein Kabelbaum an deinem Sitz ist.
Kannst das nicht durchmessen bzw. im Sitz nachverfolgen wo das br/rt kabel hin geht?
Es besteht auch die Möglichkeit das dieses Kabel nur für die Diagnose ist, zum Prüfen in der Werkstatt ob die Sitzheizung geht bzw. die richtigen Ohm Werte hat. (Vermutung)
Normal würden ja drei Kabel reichen für die Sitzheizung, Plus, Masse, Beleuchtung.
MFG Chio.
Geändert von Chioliny (17.10.2017 um 14:13 Uhr).
17.10.2017, 17:34
Fahrzeug: e28
.....interessanterweise taucht dieses br/rt Kabel auch am o.a. angeführten normalen Sitz auf, der hat den Rast-Schalter, ist also wohl ein älteres Bj.....
Da die Grundfarbe ja br ist, spekuliere ich auch etwas mit Masse, will aber natürlich nix "ausprobieren"....
Weiterhin stimme ich Deinem letzten Satz zu, zumal aus dem Kabelbaum ein Parallelstecker(wie man ihn auch aus anderen Fabrikaten kennt)kommt, wo nur zwei Kabel dran sind......
Den Kabelbaum am Sitz aufzumachen, ist die letzte Option....
gruß
thomas
19.10.2017, 11:56
gruß
thomas
Nicht aufmachen nur mit einem Durchgangsprüfer schauen wo es am Sitz Endet.
Bzw. mit welchem Kabel es noch verbunden ist.
MFG Chio.
24.10.2017, 10:19
Fahrzeug: e28
moin,
ich habe heute Durchgänge geprüft und auch kleine Teile des Kabelbaums aufgemacht.
Zum Taster gehen definitiv nur zwei Kabel: gn/rt und gr/sw.
Die Massekabel gehen alle in einen Sammler und von dort wohl direkt zu den Verbrauchern.
Der "gesuchte" br/rt hat keine Funktion: es ist ein (Blind?)kabel, das zu einem schwarzen 2pol Universalstecker führt, läuft hier auch etwas neben dem weißen Zentralstecker?
Fragen über Fragen......
gruß
thomas
Geändert von Th. Dinter (24.10.2017 um 10:47 Uhr).
