23.07.2017, 12:47
Fahrzeug: BMW E32 750iL Highline 10/93/ BMW E32 730i/ BMW E30 325i
Das habe ich bereits gemacht, und mit dem alten Heizschwert, ich nenn es mal einen besseren Luftdurchsatz erreicht.
Obwohl das gebrauchte Heizschwert das ich erworben habe bis zum Ausbau funktioniert haben soll...
Gruß Andy
23.07.2017, 12:50
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Hast Du das neue Schwert im eingebauten Zustand prüfen können bevor Du es gekauft hat? Oder ist das nur die Aussage des Verkäufers?
23.07.2017, 13:08
Fahrzeug: 120d
Du kannst über den gesamten Regelbreich regeln, aber der Durchsatz ist weniger?
Dann ist entwerder ein Teil im schwarzen Kästchen defekt oder ein MOS-FET kurz vorm sterben.
Hab hier auch noch vier? Heizschwerter liegen. Sollten allesamt funktionieren.
Bei Interesse PN/U2U. Werden vorher geprüft und ggf weggeschmissen bzw repariert!
23.07.2017, 13:46
ich habe noch Mosfets, diverse Elkos und den kleinen Baustein zum reparieren von BEHR Heizschwerten hier rumliegen.
man muss das ganze aber etwas anpassen und basteln da original alles vernietet ist.
23.07.2017, 13:47
Schon mal Mikrofilter getauscht?
Oder der Drehschalter am Bedienpanel ist defekt?
Nimm doch mal den Bedienpanel aus dem 750 in den E34 und Teste mit dem Schalter
Geändert von Erich (23.07.2017 um 14:12 Uhr).
23.07.2017, 13:50
#16
@68msw:
Das gekaufte Heizschwert habe ich mit Aussage das es funktioniert hier im Forum gekauft. Kann ja auch sein das es I.O und etwas anderes am Auto defekt ist.
@Ich e32:
Die Lüftung lässt sich einigermaßen Regeln, jedoch wenn ich mit dem Rädchen auf fast Anschlag bin und dann auf Anschlag gehe (über den Wiederstand hinaus) ändert sich die Intensität nicht. Auch wenn ich auf Frontscheibe stelle wird das Gebläse nicht stärker.....
Gruß Andy
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Heizschwert
Derschweizer |
17 |
30.10.2014 07:59 |
Jokkel70 |
2 |
14.02.2011 17:13 |
E32-Teile: heizschwert
onkel-ronnie |
Biete... |
0 |
01.08.2009 15:42 |
Heizschwert????
NickB12 |
3 |
17.08.2005 06:53 |
Heizschwert
Dieter 735 |
Suche... |
7 |
20.02.2005 15:23 |
