14.05.2017, 16:59
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
662 BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS Radioempfang sehr schlecht
Hallo Forum,
Leider hat mein Radio 662 BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS sehr schlechten bis kein Empfang.
Das Hi-Fi System im E32 ist nicht so ganz meine Stärke. wie kann ich am sinnigsten den Fehler finden?
Der 10fach Wechsler hat auch ein leichtes Eigenleben. Mal erkennt er alle CD´s und beim nächsten Neustart wird keine CD erkannt. Abhilfe schafft dann nur einmal das Fach entnehmen und neu einführen.
Hat jemand hilfreiche Informationen?
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
20.05.2017, 22:50
kennt sich denn keiner aus?
Gruß Christian
21.05.2017, 09:28
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Da das System in der linken hinteren Seitenwand verbaut ist, kommt es dort leicht mal zu Undichtigkeiten.
Ich habe mehrere Verstärker gebraucht, bis ich einen funktionsfähigen ohne Nässeschaden bekommen konnte.
Ich nehme an, dass hier das Problem liegen wird.
21.05.2017, 11:16
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Der (Hifi) Verstärker hat doch mit dem Empfang nichts zu tun.
Das Empfangsteil war in meinem 7er unter der Hutablage beifahrerseitig montiert, nicht links in der Seitenwand. Im Innern findet man zwei Empfangsbausteine, nach dem Antennenkabel würde ich dort mal ansetzen.
Olli
21.05.2017, 11:30
Olli
Der Empfänger nicht.
Aber der Wechsler.
Und Wasser kommt bei undichter Heckscheibe auch an den Empfänger.
Mehr habe ich nicht geschrieben.
21.05.2017, 12:12
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Stimmt nicht ganz. Es gibt Modelle, die den Empfänger auch links im Seitenteil haben. Das ist seit 11/1991 möglich. Der sitzt dann rechtsseitig vom Wechsler.
Prüfe mal die Antennenleitung und den Verstärker. Sonst arbeitet das Gerät unauffällig?
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
21.05.2017, 12:58
Richtig.
Mir ging es einfach nur darum, dass der E32 mit Feuchteschäden im Kofferraum extrem auffällig ist.
Manchmal sieht man den Steuergeräten von aussen recht wenig an, sogar gute Stecker aussen... aber innen drin, pfui deibel. Grün korrodierte Stecker, schwarze Platinen, Kurzschlüsse in den Verstärkern. Es ist ja auch nicht selten, dass der Verstärker Gleichspannung auf einen Lautsprecher gibt und der in einem netten Puff! Wölkchen seinen Abschied spielt. Selber schon erlebt im Spiegeldreieck. Ton weg, Duftwolke, Puff und eine kleine Stichflamme. Super geil...
21.05.2017, 17:43
Also das System an sich Funktioniert.
Bei dem CD Wechsler werde ich mal eine Reinigung´s CD Laufen lassen.
Aber was hat der Verstärker mit dem Radioempfang zu tun?
Läuft das nicht direkt über die Antennen An der C Säule?
Kann man diese Prüfen?
Beide Geräte sitzen im Gepäckraum unter der Hutablage.
Gruß Christian
21.05.2017, 22:44
Christian, hast du den BMW Bavaria CD 10 Selektion drin? Dann würde es passen dass beide Teile unter der Hutablage sind.
Prüfe mal wie es ausschaut, mit dem Antennenverstärker in der C-Säule. Sitzen alle Anschlüsse richtig? Gausche mal den Antennenverstärker aus. Prüfe das Antennenkabel. Erst danach mal den Empfänger in betracht ziehen.
AR25
22.05.2017, 19:17
Ja es ist der 10 Fach Wechsler verbaut.
Ich werde mal schauen ob ich noch die Antennen Dinger rum fliegen habe.
Kann man diese nicht auch Testen bevor ich mir unnütz neue zulege ?
Gruß Christian
