29.03.2017, 16:16
One and a half
Fahrzeug: E38 750iL // E36 328i Cabriolet
V12 nimmt kein Gas mehr an
Moin Jungs, ich brauche mal einen guten Rat. (98'er 750iL)
Mein Auto steht beim Getriebeservice in Hamburg - der Wandler sollte getauscht werden. Das ist auch soweit geschehen und alles in Ordnung, aber als die Mechaniker das Auto aus der Halle fahren wollten, hat der Wagen kein Gas angenommen. Beim Anlassen hört er sich wohl ziemlich gequält an und fahren tut er, als würden 10 Zylinder fehlen. Kein Motor- oder Getriebenotlauf. Adaptionswerte wurden gelöscht, Fehlerspeicher ist leer(!) und Pedalwertgeber wurde neu angelernt.
Vor Kurzem hat das Auto eine neue Drosselklappe für Bank 1 und zwei neue, originale Kurbelwellensensoren bekommen. Ansonsten fuhr er bis jetzt (bis auf den Wandler) föllig problemlos und unauffällig.
Was kann das sein?! Die Werkstatt hat keinen Schimmer was sie tun sollen...
29.03.2017, 16:31
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Vielleicht hatten die die Batterie abgeklemmt, und nun müssen die Steuergeräte erstmal wieder "eingefahren" werden.
Viele Grüße Jens
29.03.2017, 16:40
One and a half
Batterie haben sie nicht abgeklemmt. Du kannst den aber auch nicht einfahren, weil er nicht fährt. Hat Null Vortrieb. Als wäre er im Notlaufprogramm, nur ist er es nicht....
PS: Witzig war auch folgende Aussage von der Werkstatt:
"Wir hatten das gleiche Problem vor einiger Zeit schon mal..."
"Ja und was habt ihr da gemacht!?"
"Keine Ahnung. Ging nach einer halben Stunde von selbst wieder."
Geändert von Maniac_onl (29.03.2017 um 16:52 Uhr).
29.03.2017, 17:00
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Mal die Batterie abklemmen
ein paar Min. warten
dann Batterie wieder dran
Zündung ein aber NICHT starten!
2 Min warten und dann erst starten
testen
29.03.2017, 17:13
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
ist es nicht so , wenn man die Adaptionswerte löscht , das es eine gewisse Zeit braucht , um wieder normal zu laufen
29.03.2017, 17:15
One and a half
@PacificDigital: Werde ich mal so weitergeben. Danke.
@Der Rächer: Jaein. Das braucht schon eine Zeit bis er wieder vollständig angelernt ist. Aber dass er gar nicht fährt, ist nicht normal. Die Werte haben die auch erst gelöscht, NACHDEM er nicht fahren wollte. Das kanns also nicht sein.
29.03.2017, 17:28
One and a half
Jetzt haben sie gerade angerufen! Auto läuft wieder.
Eines der Kabel zum Kurbelwellensensor hatte einen Bruch. Haben sie zufällig entdeckt, abisoliert, gelötet, isoliert - Auto läuft.
Komisch nur, dass dazu nichts im Fehlerspeicher stand, aber das ist wohl eine andere Geschichte.
Thema kann geschloßen werden - Danke an alle!
29.03.2017, 17:59
30.03.2017, 10:17
Darf ich fragen, was der Austausch des Wandlers gekostet hat?
gruss kj.
