26.01.2017, 09:10
was sagt das WDS ?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
26.01.2017, 10:47
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Vermutlich liegt es am Stellmotor, von dem aus geht eine Art Bowdenzug zum Tankdeckel. Der Stellmotor zieht, bzw. schiebt den Innenzug nur hin und her. die Funktion ist sehr leicht zu verstehen wenn man die beiden Schrauben öffnet und das komplette Teil mit Zug raus nimmt. Sinnvoll ist es im gleichen Vorgang einen Zugdraht gleich mit rein zu ziehen (event. mit Sekundenkleber auf den Pin) damit alles wieder leichter eingebaut werden kann
26.01.2017, 16:31
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Zitat von peterpaul
was sagt das WDS ?
Was ist das?
Jörg
26.01.2017, 19:26
Jetzt wieder mit Katze
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99, Jaguar XJ Super V8 04.04
Zitat von SB-IL750
Muss ich jetzt doch den Servomotor tauschen?
Wie funktioniert die Notentrieglung eigentlich? Ist die mit dem Gestänge im Servomotor verbunden, dass der Zug die Entrieglungsstange im Motor zurückzieht?
Davon würde ich ausgehen, der Motor kostet bei BMW ca. 50€.
Die Notentriegelung hängt außerhalb des Stellmotors "direkt davor" auf dem Seilzug, der wiederum den Verriegelungsstift bewegt. Wenn man an der Notentriegelung zieht, zieht man im Idealfall also das Seil zurück, sodaß der Verriegelungsstift ebenfalls zurück- und damit in die "offen"-Position gezogen wird. Wenn Du den Motor ausgebaut vor Dir liegen hast, wird das leichter verständlich, denn eigentlich ist das Prinzip sehr simpel. Hier gibt es auch einige Bilder.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
26.01.2017, 20:07
31.01.2017, 11:16
#16
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Tankklappe
wenn Bedarf ich habe 2 Verriegelungen mit Antrieb herumliegen.
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
