Zitat von Markus525iT
Das, oder das Ventil gleich neu kaufen. Reinigen ist sicher aber wirklich erstmal die beste Wahl.
Wie gesagt, tausch mal von rechts nach links und schau ob der Fehler mitwandert
Hallo Markus.
Wie gesagt alles ist neu.Alle 4 Düsen und Düsenhalter/Stöcke.
Muss also nix reinigen.
Ich wollte genau das, was ich jetzt als Problem habe durch neukauf erledigen zumal auch alle Schlauchenden gekürzt wurden und neue Einohrschellen jetzt richtig fest sitzen.
Von rechts nach links ist auch das Problem geblieben wie ursprünglich.
Deswegen habe ich noch nicht da rumgestochert(mach eigentlich dann ja keinen Sinn)
Zur Zeit nur ein Vorteil:
Es läuft nirgends mehr unkontrolliert raus - das war das nervigste aber eben lösbar.(Spröde Schlauchenden)
Werde dann wie gesagt nochmal mehrere Sekunden sprühen um den Schaluch wirklich vollzupumpen ich deneke dann wird das schon denn später kann das Wasser nicht mehr zurück.
Dachte ich habe es oft genug gemacht aber letztlich ist doch einiges an Wasser in den Schläuchen zumal auch aus der linken Düse ja währenddessen immer was rauskommt(soll ja auch).
Das bekomme ich schon noch "gebacken"
