16.01.2018, 14:07
Fahrzeug: 740i (03.97)
Hallo, ich habe das selbe Problem, bin aber nun so weit vorangeschritten dass ich die Tür mit der selben Lösung wie oben beschrieben (aufrütteln und gleichzeitiges ziehen am bowdenzug) öffnen konnte.
Jedoch schließt jetzt das Schloß nicht mehr, was ist nun zu wechseln, das Drehfallenschloss oder der Stellmotor?
Das Schloss rastet nicht mehr ein daher denke ich liegt es am Drehfallenschloss.
Hier ein Video um Missverständnisse zu vermeiden:
https://youtu.be/ub2oF5isGzo
Geändert von kies1 (16.01.2018 um 14:08 Uhr).
Grund: Satzbaufehler
16.01.2018, 14:38
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Wohlmöglich blockiert der Stellmotor das Schloss. Zieh den Stellmotor aus und siehe was passiert. Nr. 2 hier:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rol_door_lock/
16.01.2018, 23:27
Im Video ist ein kleiner Stift den ich runterdrücke damit das Schloss einrastet. Damit kann ich theoretisch auf- und zusperren. Jedoch muss ich immer nachhelfen, bei der funktionierenden Tür liegen die Stifte eng an der Verriegelung.
Ich denke also dass es am Schloss liegt.
Bin noch am kämpfen das Schloss auszubauen, ist aufwendiger als Gedacht.
Hier der Link zum Video: https://youtu.be/u5Q9zQebK94
16.01.2018, 23:42
Ich habe einen Stellmotor zufällig noch rumliegen, werde es erst damit probieren.
17.01.2018, 02:02
Zieh zuerst den Steĺlmotor aus, geht ohne das Schloß auszubauen
17.01.2018, 13:14
#16
Super hat geklappt!
Danke für die schnellen und guten Tipps!
17.01.2018, 16:51
#17
Gern geschehen 😉
17.01.2018, 21:54
#18
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Dazu passend folgendes Phänomen:
Alle Türen öffnen und schließen (mit+ohne FB).
Tür Beifahrerseite, hinten: Türpin bewegt sich mit,
Tür lässt sich von außen nicht öffnen.
Tür lässt sich von innen öffnen, aber danach nicht
mehr schließen(verriegelt nicht mehr beim zuwerfen).
Eure Vorschläge zur Ursache ?
Danke+bis denne, Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
17.01.2018, 22:03
#19
Fahrzeug: kein BMW mehr
Türverkleidung abnehmen und nachschauen wo es hängt? Abnehmen musst sie sowieso wenn es denn irgendwann mal zur Instandsetzung kommt. Irgendein bowdenzug hängt da, die Seelen sind aufgetrottelt usw usw bla bla.
