Alt 03.01.2018, 22:48   #11
bmw-master1979
Hamann7
Ich kann das bestätigen, die Lmm von Bosch sind schrott.
Am besten nur Original Lmm verwenden.
Man kann ihn abstecken und testen,
läuft er trotzdem schlecht, tippe ich auf die Sperrventile.
Mfg Laki
Alt 03.01.2018, 22:57   #12
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...und wieder was gelernt
Da mache ich erstmal den LMM Test und mich danach auf die Suche nach den Sperrventilen. Bin gerade zu doof, um die im ETK zu finden, wird aber noch
Schon mal Dank an Euch!
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 23:02   #13
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hier die Nr 9 ( allerdings für 745i)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3281
Geändert von Rush1291 (03.01.2018 um 23:11 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 23:25   #14
Timtim
Falls Dir gerade langweilig sein sollte: versuch mal, die Tafel im ETK (oder bei Leebmann) für den Fuffi zu finden...
Da ist nichts bei Teilegruppen - Motor - Abgasrückführung
Als ob es die da nicht gäbe
Seltsam.
LG
Tim
Alt 03.01.2018, 23:32   #15
Rush1291
Geht mir genau so, hab den beim 750i nicht gefunden. Aus dem Grund hab ich den vom 745i genommen
Hast du mal mit Fahrgestell Nr versucht ?
Alt 03.01.2018, 23:36   #16
Timtim
jupp, habe ich!
Nix da.
Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich gar keine AGR (und damit auch keine Sperrventile) habe!
Muss aber noch weiter recherchieren; wie schon geschrieben: habe noch sehr wenig Erfahrung mit dem E65 (bei mir genauer E66 LCI)
Aber eventuell äußert sich der Laki ja nochmal...
Vielleicht hatte er ja nur 745er auf der Bühne
LG
Tim
Alt 03.01.2018, 23:54   #17
Rush1291
Scheint wirklich keine zu haben siehe Beitrag hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=212931&page=2
Somit kannst du ein Sorgenkind ausschliessen
Alt 04.01.2018, 12:18   #18
Timtim
Korrekt
Ich konzentriere mich vorerst auf LMM und Sekundärluft.
LG
Tim
Alt 04.01.2018, 12:28   #19
bmw-master1979
Hamann7
Kommando zurück,der 750er hat tatsächlich keine Apsperrventile verbaut.
Hier kann man es gut erkennen,das erste Fahrzeug ist ein 750er.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...rpruefung.html
Bis dato hatte ich auch nur VFL Fahrzeuge mit dem Asperrventil-problem bei mir.
Stecke den LMM ab und fahre eine runde,
gibt es beserrung,dann kauf dir einen Originalen LMM.
Was noch sein könnte,das die Valvetronik nicht richtig funktioniert,
dann läuft er auch nicht gut in der Kaltlauf-pfase.
MFG LAKI
Alt 04.01.2018, 12:41   #20
Rush1291
Wie aufwändig ist es die Valvetronic einzustellen? Bei wem könnte ich das machen ?
Unrunder Motorlauf V8 ebodeth BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.07.2012 10:26
Motorraum: Unrunder Motorlauf bmw-bengel BMW 7er, Modell E32 7 19.12.2011 19:36
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 10:16
730 V8, unrunder Motorlauf... Quiqueg BMW 7er, Modell E32 5 05.08.2007 15:55
Motorraum: unrunder Motorlauf ruebezahl BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2007 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
