Modell F01/F02 |
Modelle |
16.07.2018, 16:53
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Klopfgeräusche Hinterachs-Integrallenkung
Über die Klopfgeräusche Lenkung beim F01 gibt es ja viele Threads..
Mein Auto fängt jetzt auch an. Bisher nur gelegentlich, aber so etwas verstärkt sich ja erfahrungsgemäß.
Anscheinend wurde als Abhilfe meistens neue Software aufgespielt und/oder die Lenksäule getauscht. Aber meistens kam das Geräusch nach einiger Zeit wieder.
Da ich bei mehr als 145tkm nicht weiß, ob da noch was auch Kulanz geht, mal ein paar Fragen:
Was verursacht denn nun eigentlich die Geräusche?
Hat das Einfluß auf die Sicherheit oder ist es nur ärgerlich?
Es gibt dazu sicher auch einen oder mehrere PUMA Fälle, hat da jemand nähere Informationen?
16.07.2018, 18:06
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12)
Zur Ursache kann ich nichts sagen, aber ich erinnere, dass mein seinerzeit mehrfach betonte, dass das Knacken keinerlei Beeinträchtigung der Sicherheit bedeute.
Bei mir wurde ja auch erst die Software geändert und später dann die Lenkung getauscht. Wie bereits erwähnt fing das knacken nach gut 15.000km wieder an, wenn auch erheblich schwächer als vorher und nur spürbar, wenn man weiß, auf was man achten muss. Auf dem Niveau ist es bislang geblieben.
16.07.2018, 18:56
bei meinem Freundlichen kannte man die Problematik gar nicht.
Und solange es nicht schlimmer wird, lasse ich auch nichts machen. Insofern hoffe ich, aber die Hoffnung stirbt zuletzt...
16.07.2018, 19:43
Fahrzeug: F02-750iL
das kenne ich
zunächst ganz überrascht/ungläubig
Am nächsten Tag sofort das Angebot auf Kulanztausch des Lenkgetriebes, da Software-Updates nicht helfen würden (ET 100%, AW (ca. 1 Std) und Kleinteile auf mich).
km-Stand damals so ca. 80 tsd
bin relativ wenig gefahren - jetzt nach ca. zwei Jahren und nun 100 tsd km noch keine Probleme
Erzählt haben Sie mir, dass das bekannte technische Problem beim aktuellen Baustand des Lenkgetriebes behoben sei ?!
Sicherheitsrelevant ist es wohl eher nicht - bin auch ca. zwei Jahre mit den Geräuschen rumgefahren.
Außerdem wäre meines Erachtens der Hersteller bei nicht Verschleißteilen auch nach mehreren Jahren noch in der Haftung.
22.11.2018, 18:55
update: Meine Kiste war wegen Bremsen und Frontscheibe beim , ich hatte eine Beschreibung der Geräusche mitgeliefert. Die Geräusche treten nicht immer auf, neulich viel im Stop-and-Go fast immer und ein paar Tage danach gar nicht.
Und BMW will auf Kulanz da einiges machen. Bei km Stand 156tkm !
Werde berichten, ob es dann was gebracht hat. Da die Werkstatt ausgebucht ist, muss der dazu demnächst nochmal hin.
22.11.2018, 19:37
Fahrzeug: 7er
Hast du dazu auch genauere Infos?
Was beinhaltet "einiges"?
Danke & Grüße
22.11.2018, 22:22
Nein nicht genau, werde ich aber noch erfahren.
26.11.2018, 20:11
Also: Man will das Lenkgetriebe ausbauen, mit einem Additiv befüllen und wieder einbauen.
27.11.2018, 11:10
Fahrzeug: F01 730d 10.2013
Das gleiche hat man bei meinem Lenkgetriebe auch gemacht, im Juli.
Die Klopfgeräusche sind auch im Prinzip weg. So ein leises Knacken habe ich zwar irgendwie letztens wieder gehört aber ich hoffe das war nur einmalig und kommt nicht so schnell wieder
Was ärgerlicher ist, dass seit der "Additiv-Behandlung" das Lenkrad ganz leicht schief steht aber vielleicht bin auch einfach zu pingelig
27.11.2018, 18:14
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Ich hatte doch neulich erst hier im Forum gelesen, dass nur eine Schraube an der Lenkstange nachgezogen werden muss, um das Problem für weitere 40tkm zu lösen?
