Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 08.06.2008, 13:52   #1
bmw730d
Benutzerbild von bmw730d
Fahrzeug: BMW 730d F01 09/2010
Standard Lackpflege total....
Hallo!
Nach einigen Wochen ist der BMW in einem Zustand, wo man Bilder veröffentlichen kann.
Angefangen habe ich im Februar mit der Versiegelung der Felgen. Es wurden insgesamt 8 Schichten LG (Liquid Glass) innen & außen aufgetragen, nachdem ich sie ausgiebig gereinigt habe. Die Strafarbeit schlechthin, allerdings werde ich bei jeder Wäsche durch die leichte Reinigung entschädigt!
Das Auto wird wöchentlich gewaschen um den Neuzustand zu erhalten, insgesamt befinden sich 6 Schichten LG auf dem Lack und heute kam als Finish Wachs der Firma Meguiars dazu. Der Lack hat nochmal an Glanz & Tiefe dazugewonnen. Die Radhausschalen auf dem Bild sind nur greinigt, ohne eine weiter anschließende Pflege.
So, und nun die Bilder!!
Der Wasser-Abperl-Test:
Die versiegelten Felgen:
Die Radhausschalen, eine heiden Arbeit:
Schönen Sonntag!!
Und mit einem lauten Knall erblickte ein Pleuel das Licht der Welt.
bmw730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 14:12   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
echt toll geworden.wo hast du das zeug her,ist es was bestimmtes?
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 14:15   #3
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Super!!! Ich habe mir das #16 Mirror Glaze auch bestellt. Wollte eigentlich:
Step 1
Step 2
NXT Wax
#16 als finish
Besonders gut sehen die Felgen aus. wie lange brauchst du ungefähr pro Durchgang ( Versiegelung ).
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 14:32   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Mehrfache Versiegelung plus zusätzlich nochmal Wachs? Eigentlich nicht ganz richtig - das Wachs kann da nicht wirklich in den Lack "einziehen" und der Tiefeneffekt wird sehr stark gemindert.
Schädlich ist das natürlich nicht
Kann sonst auch nochmal auf meinen beitrag hinweisen ->
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/erfa...e38-94608.html
Dort wurde nur mit einer Politur und dem P21S-Wachs gearbeitet - das Ergebnis überzeugt absolut. Und das bei einem Lack, der auf keinen Fall mehr Neuzustand hatte
Gestern nach einer längeren Fahrt mit tausenden Insekten auf dem heißen Lack einfach einen kalten Hochdruckreiniger ohne Reiniger genommen und ALLES ist sofort weggeflogen. Sowas hatte ich bisher in der Form nicht erlebt...
Alt 08.06.2008, 14:34   #5
bmw730d
Hallo!
@manthos:
Ich kann Dir einen Shop empfehlen, gerne per PN, der hat diese Mittel mit guter Beschreibung, super Service und fairen Preisen.
Liquid Glass ist eine jahrelang bewährte Versiegelung zum guten Preis. Die Meguiars-Produkte sind auch schon lange auf dem Markt und kommen ursprünglich aus den USA.
@BMW0026
Also ab der zweiten Schicht mit der aufkommenden Übung ca. 1 Stunde für 4 Felgen innen/außen inkl. dem Auspolieren. Aufwendig ist das vorherige Reinigen mit der Lackknete und dem PreCleaner von Liquid Glass. Sonst hat man halt nicht das top Ergebniss und ich wollte keine halben Sachen machen. Aber wie gesagt, es hat sich gelohnt, etwas normales Autoshampoo und eine Bürste, fertig. Felgenreiniger braucht man nicht mehr, bzw. ist sogar wegen der Versiegelung "verboten".
S
Alt 08.06.2008, 14:36   #6
bmw730d
@Lexmaul
Das Wachs schützt in gewisser Weise zusätzlich die eigentliche Versiegelung, aber der Hauptgrund ist, dass das Wachs nochmals deutlich den Glanz steigert. Hab mich echt lange damit beschäftigt und mir diverse Meinungen von Profis eingeholt, zustätzlich betreibe ich das Hobby zwei Jahrzehnte. Eine Versieglung glänzt nie soooo gut wie ein Wachs, beides in Kombination - unschlagbar!
S
Geändert von bmw730d (08.06.2008 um 14:44 Uhr).
Alt 09.06.2008, 23:33   #7
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Absolut richtig. Und ich finde mit 2 Schichten Wax und 2 Schichten Versiegelung hast du es genau richtig gemacht. So mache ich es auch. Leider hat Meg zur Zeit arge Lieferschwierigkeiten aufgrund eines Firmenumzugs in den USA. Daher muss meine Pflege noch 14 Tage warten. In den USA ist ein neues Wax auf den Markt gekommen. Das soll wirklich gut sein-----> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wolfgang Fuzion Estate Car Wax contains real carnauba wax and paint sealant polymers to protect paint. ultimate show car wax, auto wax, paste wax,
Alt 17.06.2008, 15:53   #8
maser
Benutzerbild von maser
Fahrzeug: 740i E65 FL 09/05
Hallo!
@manthos:
@BMW0026
S
@ bmw730d:
Könntest Du bitte im Detail erklären welche Arbeitsschritte und welches Material Du jeweils verwendest für Lack bzw. Felgen?
Ich blick da nicht durch... würde es aber bei meinem (der bis jetzt nur ne Waschanlage gesehen hat) gern mal versuchen! Danke!
maser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 23:34   #9
bmw730d
@maser
Sehr gerne, ist aber umfangreich! ;-)
Das A & O ist ein grundgereinigter und von Haarlinien befreiter Lack, erst danach sollte eine Versiegelung aufgetragen werden!
Zum Ablauf:
Waschen des Autos, am besten mit einem Microfaserwaschhandschuh, abspülen, mit Lackreinigungsknete und einem Wasser-Shampoo-Gemisch den Lack reinigen, abspülen, Fahrzeug trocknen.
Haarlinienkratzer mit einer Politur auspolieren. An dieser Stelle kann nicht sagen, welche Politur, das hängt vom Lackbild ab.
Der Lack wäre nun bereit zum dem Aufbau der Versiegelung: Nochmaliges reinigen des Lackes mit einem chemischen Vorreiniger, nun kann die erste Schicht der eigentlichen Versiegelung aufgetragen werden. Nach min. 4 Std. kann man eine weitere Schicht auftragen, bei Liquid Glass helfen tatsächlich viele Schichten wirklich viel(>3)! Die Felgen habe ich genauso behandelt, aber auf Grund der höheren thermischen & mechanischen Belastungen mit mehr Schichten belegt. Als absolutes Finish -kann- man ein Wachs auftragen, es bringt außer noch extremeren Glanz nur noch einen kleinen Nebeneffekt, dass es die Versiegelung ca. 8 - 12 Wochen schützt, danach muss neu gewachst werden. Die Versiegelung selbst hält bei richtiger Pflege durchaus ein Jahr.
Klingt kompliziert ist es aber eigentlich nicht. Man braucht etwas Zeit, sonst vergeht einem schnell die Lust und man arbeitet unsauber.
Die Materialien:
Autoshampoo, bloß KEIN Spüli
die Reinigungsknete z.B von Magic Clean
Politur (3m oder Meguiars machen gute Sachen)
Versiegelung Liquid Glass (gibts als Set inkl. der Vorreiniger)
Auftragpads und viele Microfasertücher
Und zum Einlesen empfehle ich noch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Portal - Fahrzeugpflegeforum.de - Das unabhängige Autopflegeforum und Fahrzeugpflegeportal
Hoffe, geholfen zu haben!
Alt 10.06.2008, 09:41   #10
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Step 1
Step 2
NXT Wax
#16 als finish
Step 1 und 2 kannst Du eigentlich weglassen. Lieber Scrath-X und dann NXT. Das schön bei NXT ist, dass man auf den Lack schaut und es wirkt wie ein Blick in ein tiefes Meer.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Versiegelungen: Lackpflege/Versiegelung ahorn Fahrzeugpflege 33 23.12.2006 13:09
Lackpflege / Wasserflecken bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 3 13.07.2006 19:38
Vogelkot/Lackpflege A.J. Fahrzeugpflege 14 26.05.2005 17:24
Lackaufbereitung / Lackpflege T-Bird Fahrzeugpflege 5 20.06.2004 08:20
Lackpflege - Tipps und Tricks Don Pedro Fahrzeugpflege 12 10.07.2002 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
