Sie sind nicht angemeldet! Jetzt kostenlos im Forum anmelden, weniger Werbung sehen, aktiv teilnehmen und weitere Vorteile nutzen!
Alt 12.01.2017, 09:48   #71
derMaggus
Benutzerbild von derMaggus
Fahrzeug: E38 740iA Imolarot, Z3 2,8 Roadster, E39 520iA Touring
Nicht schlecht :-) Danke für den Hinweis!
... setzt natürlich voraus, dass der noch nicht weiter verändert wurde.
derMaggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2017, 12:30   #72
Martin2112
Benutzerbild von Martin2112
Fahrzeug: E38-740i (EZ: 11.1995) E38-750i (EZ: 10.1995) E34-525iA (EZ: 04.1993)
Vielen Dank für deine Unterstützung
Naja is ein erste Hand Fahrzeug von nem Doktor, glaube nicht das da was verändert wurde aber ich werde ihn sicherheitshalber auslesen.
Werde mich die Woche dann mal melden
Martin2112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2017, 13:51   #73
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, E46 318Ci, E24 628CSi
Mensch, das wird ja richtig spannend hier................
Martin, hast du das HKM wirklich am K-Bus angeschlossen? Ich hatte meins anfangs irrtümlich an den I-Bus gehängt, deshalb kam ich da auch nicht in die Diagnose.
Nochmal zum Umpinnen: Ich hatte ja ein paar Beiträge vorher geschrieben, ob du die Pumpe schon mal umgepinnt hast. Bei mir war auch das ein Problem. An der Pumpe sind ja zwei Anschlüsse. Einmal das Ventil und dann die Pumpe selbst. Vielleicht hattest du nur das Ventil umgepinnt? Versuche es nochmal mit der Pumpe (ich glaube, blauer Stecker)
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2017, 15:46   #74
JensB
Eines fällt mir doch noch ein............. Wenn dein Kombiinstrument nicht einen bestimmten SW Stand hat, kommst du auch nicht in die Diagnose.
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten BmwStyla BMW 7er, Modell E38 37 10.09.2013 10:13
Hydraulische Heckklappe nachrüsten? Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 17 12.01.2013 20:31
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten Zwoberta E38: Tipps & Tricks 3 18.08.2012 01:06
Hydraulische Heckklappe nachrüsten möglich ? VirusR6 BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2008 12:33
HiFi/Navigation: Wer hat Ahnung CD-Wechsler nachrüsten/HiFi-sys. JojoE38 BMW 7er, Modell E38 10 09.04.2006 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
