Alt 25.02.2018, 23:52   #11
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Tausche mal das Kombiinstrument (Cockpiteinsatz). Du wärest nicht der Erste, der sich tot sucht.
Grruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 10:24   #12
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Mal ein kleine Rückmeldung.
Nachdem ich endlich jemanden gefunden habe, der Zugang zu einem alten BMW-Testgerät hat, hat sich heraus gestellt, dass auf der rechten Zylinderbank zwei Einspritzventile defekt sind.
Also wurden die betreffenden Einspritzventile ersetzt und auch noch alle Zündkerzen getauscht.
Nun läuft der Motor wieder wie am ersten Tag.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 10:58   #13
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Der Tester hat den Fehler "Einspritzventile" gespeichert
Mit was habt Ihr ausgelesen?
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 11:00   #14
ESV verklebt durch alten Sprit, wenn der umfaellt und roetlich wird, dann setzt sich kaugummiartiges Zeug ueberall fest und verklebt Benzinpumpen, Filter und ESV, hatten wir auch schon mal an einem sehr lange geparkten 750.
Welche ESV wurden gewechselt?
Alt 04.04.2018, 08:25   #15
BjörnP
Gemessen/ausgelesen wurde das Fahrzeug in einer BMW Werkstatt in Eschwege. Dort haben sie noch die alten originalen Testgeräte von damals.
Der Meister konnte damit die Einspritzventile einzeln antakten und genau feststellen, welche nicht arbeiten.
Gewechselt wurden die beiden mittleren auf der beifahrerseitigen Zylinderbank.
Motorraum: 750i M70 läuft auf einer Bank 730ilimo BMW 7er, Modell E32 12 24.01.2017 09:23
750i läuft auf einer Bank --750il-- BMW 7er, Modell E32 16 16.11.2014 20:32
750i läuft nur auf einer Bank fender750i BMW 7er, Modell E32 31 23.09.2012 20:45
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 21:55
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
