Alt 03.09.2011, 09:13   #1
PB_muc
Fahrzeug: 728iA (07.01)
Standard Lenkrad zittert NACH Auswuchten
Hallo liebe 7er-Gemeinde,
bin seit einigen Tagen und nach langem Suchen stolzer Besitzer eines 728iA aus Produktion 07/01 und aktuell 180.000km.
Nach erfolgreicher Überführung war die erste Tat obligatorisch das Überprüfen der Spur und das Auswuchten der Räder.
Es sind Standard 16" BMW-Räder montiert.
Auf der ersten Fahrt merkte ich eine minimale Vibration über einen breiten Geschwindigkeitsbereich, Fahrwerk machte nicht auf sich aufmerksam.
Nun gut:
Nach der Übernahme vom Reifenhändler sagte mir dieser, dass die Spur in Ordnung war, alle 4 Räder jedoch eine Unwucht hatten welche korrigiert wurde.
Das komische kommt jetzt:
Auf der ersten Fahrt merkte ich nun, dass das Lenkrad zwischen 80-100km/h deutlich zitterte und das Lenkrad einen deutlichen Schiefstand nach links zeigt.
Nach einer kurzen Fahrt wurde das Zittern weniger, heute morgen war es nach Fahrtantritt wieder extrem und wurde dann wieder weniger - allerdings ging es nie mehr so weit zurück wie VOR dem Wuchten.
Kann mir jemand einen Rat geben was das sein könnte?
Müssen sich die Räder erst auf den "neuen" Rundlauf einfahren?
Bin dankbar für jeden Tip.
Beste Grüße
PB_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 09:31   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Guten Tag und willkommen im Forum;
Na, aber klar macht das Fahrwerk auf sich aufmerksam.....
Nach dem Auswuchten muss sich nichts einfahren, das funzt auch so.
Mein Tip: lies Dich mal zum Thema "Fahrwerk" hier ein. Die meisten Probleme, die dort auftreten, sind ein Kombination aus mehreren Faktoren.
Bei der km-Leistung Deines Fahrzeuges schadet eine Überprüfung aller Fahrwerkskomponenten garnichts. Sollte das alles noch "Erstausstattung" sein, solltest Du eine komplette Fahrwerksrevision vornehmen. Das Austauschen von Einzelkomponenten (nur Spurstangen oder Druckstreben o.ä.) führt kaum zu einer sinnvollen Lösung.
Schon beim ersten demontierten Gelenk wirst Du merken, dass das nur noch "herumschlackert".
Diese Komponenten sind bei BMW traditionell unterdimensioniert. Nach der Revision nicht vergessen, eine Achsvermessung durchführen zu lassen.
Darüberhinaus solltest Du den korrekten Felgensitz prüfen. Schliesslich wird ja nicht am Auto gewuchtet....
Und, last but least: sind die Kolben der Bremssättel freigängig ?
Ach ja: steht alles schon hier im Forum. Einfach mal die Suche benutzen und dann mal mit Ruhe und viel Zeit die Beiträge durchlesen....
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 11:03   #3
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Morgen!
Ich lese aus Deinem Beitrag, daß der Lenker erst nach dem Wuchten schräg stand. Da hat der Reifenmann wohl an der Spur herumgepfuscht. Wüßte jedenfalls nicht, wie Wuchten den Stand des Lenkrades beeinflussen könnte. Das im Hinterkopf könnte bedeuten, daß er auch beim Wuchten nicht ganz perfekt gearbeitet hat. 80-100 könnten schon auch die Reifen sein.
Du kannst auch mal die Auflageflächen Felge/Bremsscheibe säubern. Manchmal hilft es ein wenig.
Richtig los wirst Du das Zittern aber wirklich nur mit einer Komplettsanierung. Dieser Wechsel von schwach zu stark ist dabei eigentlich typisch. Eine optische oder Rüttelprüfung bringt in der Regel nichts. Das summiert sich aus minimalen Abweichungen in den Einzelteilen auf.
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 11:07   #4
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
das zittern wird wohl von der altersschwäche der vorderachse kommen wie schon erwähnt.
das nach dem vermessen durch den reifenhändler das lenkrad schief steht spricht gegen die qualität der durchgeführten arbeit.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 12:00   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Bevor Du jetzt unnötig unwuchtige Fahrwerkskomponenten, oder gar die komplette VA austauschen lässt, Interner Link) Probiere das hier!
Räder die nicht richtig montiert sind laufen nunmal unwuchtig. Mit neuen Fahrwerksteilen wird es keine Verbesserung bringen, solange die Räder nicht richtig montiert werden!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 08:12   #6
PB_muc
Guten Morgen Zusammen,
das sind schon mal sehr hilfreiche Tips.
Nachdem das Fahrzeug nun 2 Tage stand und ich gestern wieder gefahren konnte ich feststellen, dass sich das genannten Vibrieren sich nahezu vollständig verabschiedet hat (????).
Lenkrad steht natürlich noch schief, aber da werde ich natürlich dem Reifenhändler meines Vertrauens nochmal den Kopf waschen und um Berichtigung "bitten"
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Hinweise, ich werde ja bald sehen in welche Richtung es läuft!
Lenkung: Lenkrad zittert zw 80 u 110 km/h atours BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2012 23:35
Beim Bremsen zittert mein Lenkrad mustafa019 BMW 7er, Modell E38 23 13.04.2010 11:46
Fahrwerk: Auto zittert stark, Lenkrad schlägt Poskok BMW 7er, Modell E32 10 06.10.2007 22:35
Lenkrad (mit Servotronik) zittert beim einschlagen gandalf E32: Tipps & Tricks 0 19.10.2006 13:29
Lenkrad Zittert bmw71998 BMW 7er, Modell E38 3 07.06.2004 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
