19.05.2012, 18:05
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Elektrisches Heckrollo klackert
Hallo Kollegen,
folgendes Problem: mein elektrische Heckrollo klackert in der Endstellung unten, etwa 10sec, dann hört's auf. Obere Endstellung: kein Klackern.
Habe dann alles zerlegt und herausgefunden, dass sich die Zähne des Alu-Zahnrades etwas verbogen haben. Also hier mal geschaut und das Stahlzahnrad bei Erich geordert. Heute endlich eingebaut, aber keine Verbesserung in Sicht.
Imho schaltet der Motor ab, wenn der Strombedarf steigt, oben funktioniert's ja. Aber warum unten nicht?? Jemand ne Idee, was das zu tun ist??
Ich kenne die Anleitung, die ich 2003 geschrieben habe, aber jetzt ist's aus mit Reparieren.
Evtl. brauche ich ein neues Schneckenzahnrad (aber aus Metall), wo gibbet sowas??
Tom
Geändert von cesa1882 (19.05.2012 um 18:13 Uhr).
Grund: Zusatz
20.05.2012, 00:34
das grosse Zahnrad mit dem Sechskant von mit hat er ja schon.
Tom:
Die Lagerstellen der Wellen die die Zahnräder in Position halten sind in Messingbuchsen gelagert, was auch richtig ist, bis auf eine. Diese Lagerung des Zahnrades das vom Motor angetrieben wird läuft direkt im ALU-gehäuse, das bei der Belastung nach einiger Zeit ausgeschlagen ist. Dadurch kann sich das Zahnrad bei der Endlage verkanten und zerstört das schwächere grosse Zahnrad.
Schau Dir das mal an, ich hab deshalb seit kurzem auch eine Buchse im Angebot zur Verstaerkung des Lagers, damit sich die Lagerstelle der Welle die das Zahnrad in Position hält nicht mehr ausschlagen kann. Somit sollte man eigentlich ein leistungsfähiges und zuverlässiges Getriebe haben.
siehe hier mein Post 2 mit vielen Bildern
http://www.7-forum.com/forum/20/stah...lo-173942.html
20.05.2012, 10:44
ich hab mir das MGE jetzt mal mit der Lupe genau angeschaut. Ergebnis:
das dunkle Platikzahnrd ist am Aussendurchmesser so verschlissen, dass
es ein Wunder ist, dass die Einheit überhaupt noch funktioniert hat.
Die Achse, die dieses Zahnrad fixiert, ist in ihrer Lagerung noch nicht nennenswert ausgeschlagen.
Also brauche ich primär ein neues Plastikzahnrad und das gibbet wohl nicht, also wohl oder übel eine neue MGE kaufen, da das Risiko bei was Gebrauchtem ein verschlissenes zu bekommen eh hoch ist.
Tom
21.05.2012, 12:24
habe grade im RealOEM entdeckt, dass diese MGE die gleiche Nummer hat wie die vom E65 / E66. Habe jetzt im ibääh eine gefunden für 40 incl. Versand, diese werde ich mal prüfen.
Tom
23.05.2012, 22:49
Preiswerte Lösung gefunden, siehe bei Tipps und Ticks (Heckrollo Reparatur), letztes posting
Tom
